sivertxp Skrevet 16. oktober 2004 Del Skrevet 16. oktober 2004 Tror jeg trenger litt hjelp her. Installerte nettopp et Gainward 6800LE, og brukte RivaTuner til å åpne opp til 16/6. Funker flott det .. Ingen artifacts. Men, når jeg kjører 3mark03 får jeg bare 6400 poeng. Burde ligge rundt 9000-10000 etter mitt vett. Har nyeste BIOS til hovedkortet og de nyeste NVIDIA driverne. Noen som har peiling på hva som er galt? Evt. hva jeg kan gjøre? mvh Sivert Lenke til kommentar
cliffme Skrevet 16. oktober 2004 Del Skrevet 16. oktober 2004 Jeg synes da at 6400 hørtes høvelig normalt ut... Lenke til kommentar
Deadringer Skrevet 16. oktober 2004 Del Skrevet 16. oktober 2004 (endret) husk at det et le versonen av 6800 da. altså den svakeste av 6800 kortene. selv om kortet er veldig bra må du nok ikke forvente deg topp-score i 3dmark, selv om du burde ha fått noe mer... Endret 16. oktober 2004 av headcleaver Lenke til kommentar
Carnifex Skrevet 16. oktober 2004 Del Skrevet 16. oktober 2004 Jeg synes da at 6400 hørtes høvelig normalt ut... Kanskje med ett orginalt 6800LE, men med 16 pipelines og 6 vertex shaders er det vel nesten mistenkelig dårlig. Kan jo være ett driverproblem, f.eks at du har rester av gamle drivere. Hvilken PSU har du? Lenke til kommentar
sivertxp Skrevet 16. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2004 Har Fortron/Source 300W Special Edition. Skulle ikke være noe problem. 18Amp på 12 V. Er det et spesiellt prog. jeg bør bruke for å fjerne de gamle driverne, eller er det bare å benytte "avinstaller driver" fra enhetsbehandling? Lenke til kommentar
vegeto Skrevet 16. oktober 2004 Del Skrevet 16. oktober 2004 (endret) du burde ligge rundt 10000 med uklokket kort med 16/6 . står sliderene på ytelse eller. Endret 16. oktober 2004 av vegeto Lenke til kommentar
Carnifex Skrevet 16. oktober 2004 Del Skrevet 16. oktober 2004 Er det et spesiellt prog. jeg bør bruke for å fjerne de gamle driverne, eller er det bare å benytte "avinstaller driver" fra enhetsbehandling? Det skal i utgangspunktet fungere fint bare å avistallere, men dersom du ikke blir kvitt alt med avistaller driver kan du forsøke med drivercleaner. Lenke til kommentar
tbend Skrevet 16. oktober 2004 Del Skrevet 16. oktober 2004 1k er jo sykt bra for så lite penger! Lenke til kommentar
Deadringer Skrevet 16. oktober 2004 Del Skrevet 16. oktober 2004 hvis du ikke blir kvitt driverne-formater! jeg elsker formatering ;) Lenke til kommentar
sivertxp Skrevet 16. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2004 (endret) Takk for svar Tror kanskje jeg kan være inne på noe her.. I RivaTuner Main->Driver Settings->System Settings->System Tweaks->AGP står det AGP Transfer Rate: PCI Og jeg kan ikke endre på den fordi den er grå. Er det mulig at kortet ikke kjører på AGP? Hva kan jeg evt. gjøre for å fikse det? EDIT: Fant denne infoen i RivaTuner: $ffffffffff --------------------------------------------------- $ffffffffff Northbridge information $ffffffffff --------------------------------------------------- $0400000000 Description : VIA KT400/600 series $0400000001 Vendor ID : 1106 (VIA) $0400000002 Device ID : 3189 $0400000003 AGP bus : revision 3.0 $0400000004 AGP status : disabled $ffffffffff --------------------------------------------------- $ffffffffff Display adapter information $ffffffffff --------------------------------------------------- $0000000000 Description : NVIDIA GeForce 6800 LE $0000000001 Vendor ID : 10de (NVIDIA) $0000000002 Device ID : 0042 $0000000003 Location : bus 1, device 0, function 0 $0000000004 Bus type : AGP revision 3.0 $0000000005 AGP status : disabled $0000000009 Base address 0 : e0000000 (memory range) $000000000a Base address 1 : d8000000 (memory range) $000000000b Base address 2 : e1000000 (memory range) $000000000c Base address 3 : none $000000000d Base address 4 : none $000000000e Base address 5 : none Betyr det at AGP er disablet? HVordan enabler jeg den i tilfelle? Endret 16. oktober 2004 av sivertxp Lenke til kommentar
Deadringer Skrevet 16. oktober 2004 Del Skrevet 16. oktober 2004 kanskje det bare kjører i pci da. Lenke til kommentar
shit89 Skrevet 16. oktober 2004 Del Skrevet 16. oktober 2004 Så på hele PC-specsene dine, og det er mulig det er minnet og hovedkortet om slakker det ned... 512 mb. ram er for lite for å forvente en særlig bedre score. Lenke til kommentar
bamsefar Skrevet 16. oktober 2004 Del Skrevet 16. oktober 2004 (endret) Og hvor har du fått det i fra? 3dmark03 baserer seg nesten bare på skjermkort, og forskjellen fra 512MB ram og oppover har nesten ingenting å si på den totale score. Med mindre man ikke har komponenter som er flere år gamle, så skal ikke scoren trekkes så mye ned. Det eneste jeg kan tenke meg er problemet er det som de andre 6800kortene sliter med. Prøv å sett agp til 4x i bios, og skru av fastwrite Endret 16. oktober 2004 av bamsefar Lenke til kommentar
Shaper^ Skrevet 16. oktober 2004 Del Skrevet 16. oktober 2004 Jeg synes da at 6400 hørtes høvelig normalt ut... Jeg får litt over 7000 med mitt FX5950U kort i 3dmark03 så d er litt lite for et 6800 kort ja Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 16. oktober 2004 Del Skrevet 16. oktober 2004 Har nyeste BIOS til hovedkortet og de nyeste NVIDIA driverne. BETA? Final? Hvilke versjoner? Lenke til kommentar
Kimmer Skrevet 16. oktober 2004 Del Skrevet 16. oktober 2004 Jeg synes da at 6400 hørtes høvelig normalt ut... Hei, Jeg får ca. 6700 med et FX5900 - så ja - det er lidt lite! Mvh Kimmer Lenke til kommentar
sivertxp Skrevet 16. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2004 Puh! Fikk endelig enablet AGP med de nyeste 4in1 ViA driverne. Får nå 8405 3dmark 03 uten å tweake/klokke kortet. Takk for alle svar, though. Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 16. oktober 2004 Del Skrevet 16. oktober 2004 (endret) Puh!Fikk endelig enablet AGP med de nyeste 4in1 ViA driverne. Får nå 8405 3dmark 03 uten å tweake/klokke kortet. Takk for alle svar, though. hvor fikk du tak i disse ? Tror jeg har et lignende problem, pga. i 3dmark står speccsene for kortet under "Pci"... Selvom jeg får 9k score. ( da med softmodding, og klokking ) Endret 16. oktober 2004 av Vizla Lenke til kommentar
sivertxp Skrevet 17. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2004 Fikk tak i de på EpoX sin hjemmeside. Sjekk hjemmesiden til hovedkort-produsenten din. Burde finnes der. Lenke til kommentar
