hds Skrevet 16. oktober 2004 Del Skrevet 16. oktober 2004 Ok har en P4 2.4 GHz sammen med Abit SD7-533 HK og saken er at etter at jeg fikk mitt nye skjermkort så vil ikke PC'en starte (skjermen er bare helt sort) vis jeg setter innstillinge i bios på user defined, mens vis jeg ikke har user defined får jeg den ikke over 1.8 GHz uansett, noe som ikke er så veldig populært for å si det slik. Bruker siste BIOS-versjon Noen som vet hva årsaken kan være eller vært borti lignende? Lenke til kommentar
lavizh Skrevet 16. oktober 2004 Del Skrevet 16. oktober 2004 Hvilken PSU har, bør vel ha over 300-350W ... Lenke til kommentar
hds Skrevet 16. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2004 Hvilken PSU har, bør vel ha over 300-350W ... Chieftec 360W sak Lenke til kommentar
CodeMaan Skrevet 16. oktober 2004 Del Skrevet 16. oktober 2004 Prøvd med annet skjermkort da? Pc er jo tross alt pc! mye rart for seg. Lenke til kommentar
hds Skrevet 16. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2004 Prøvd med annet skjermkort da?Pc er jo tross alt pc! mye rart for seg. Vis du hadde lest så hadde du sett at jeg skrev "da jeg fikk mitt nye skjermkort" dvs at jeg har hatt et skjermkort i PC'en før dette. Lenke til kommentar
slettmegplss Skrevet 16. oktober 2004 Del Skrevet 16. oktober 2004 Kanskje det nye grafikk-kortet er defekt? Lenke til kommentar
hds Skrevet 16. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2004 Kanskje det nye grafikk-kortet er defekt? Nei, det er ikke defekt, kortet er testet. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-xQBEIgcH Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 Husket å koble til strøm på skjermkortet? (hvis det trengs da..) Lenke til kommentar
hds Skrevet 17. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2004 Husket å koble til strøm på skjermkortet? (hvis det trengs da..) Ja har gjort det, men lurer på hva neste dumme forslag blir... vis man ikke har vært bortinoe slik, bare glem å svar på spørsmålet Lenke til kommentar
halnes1 Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 Det neste dumme blir. Hvilket Skjermkort har du kjøpt? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 (endret) Husket å koble til strøm på skjermkortet? (hvis det trengs da..) Ja har gjort det, men lurer på hva neste dumme forslag blir... vis man ikke har vært bortinoe slik, bare glem å svar på spørsmålet Dumme forslag? Dersom du vil ha hjelp kan du begynne med å liste opp *detaljert* specs på systemet ditt, gjerne med link til produsent (HK). CPU - Modell.. RAM - type etc. Såvidt jeg har brakt på det rene med litt sjekk på Abit's hjemmeside har du ett noe "utrangert" HK, med kun støtte for FSB100 og AGP 4x. Kan være noe her... Endret 18. oktober 2004 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
hds Skrevet 18. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2004 Husket å koble til strøm på skjermkortet? (hvis det trengs da..) Ja har gjort det, men lurer på hva neste dumme forslag blir... vis man ikke har vært bortinoe slik, bare glem å svar på spørsmålet Dumme forslag? Dersom du vil ha hjelp kan du begynne med å liste opp *detaljert* specs på systemet ditt, gjerne med link til produsent (HK). CPU - Modell.. RAM - type etc. Såvidt jeg har brakt på det rene med litt sjekk på Abit's hjemmeside har du ett noe "utrangert" HK, med kun støtte for FSB100 og AGP 4x. Kan være noe her... Et NOE utrangert som du kalte det HK ja, men var vel FSB400 og tviler 4x agp ikke skader. Blir frustrert når jeg får feedbacks som "plugg i strøm" etc og ingen svar som jeg får noe nytte av. til resten som leser så kan jeg si at SKJERMKORTET er i ORDEN, det er sannsynligvis noe gale med HK, derfor lurer jeg på om noe har hørt om noe lignende som det spørsmålet var om. Og speccsa du ba om HK: Abit sd7-533 Link CPU: P4 2.4 GHz 533 FSB Northwood er det vel RAM: Twin-mos 512MB PC3200 CL2.5 PSU: Chieftech 360W Skjermkort: ATI 9800 PRO Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 18. oktober 2004 Del Skrevet 18. oktober 2004 (endret) OK.. skjønner frustrasjonen din.. Men du må bare regne med at enkelte her alltid vil foreslå "bytt PSU!" eller.. "Har du Q-Tec? Q-Tec suger!".. Irriterende ja, men "eksperter" er de likefullt i egne øyne.. og vil jo så gjerne bidra.. Ad problemet ditt: Har søkt litt rundt, men finner ikke noe sålangt.. Har du sjekka på skjermleverandørens hjemmesider? Det er visstnok enkelte HK/Skjermkort som ikke går så bra sammen.. mener jeg å huske...Kan kanskje ha noe med AGP-volt, men det skal visstnok HK'et ditt håndtere rett (1.5V). Endret 18. oktober 2004 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
hds Skrevet 18. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2004 Det er visstnok enkelte HK/Skjermkort som ikke går så bra sammen.. mener jeg å huske...Kan kanskje ha noe med AGP-volt, men det skal visstnok HK'et ditt håndtere rett (1.5V). Kan godt hende det er noe med forskjellige volt på div komponenter, men tenker jeg skal invistere i nytt HK, for å få mer ut av PC'en, så får vi håpe det fikser seg da Lenke til kommentar
