Zethyr Skrevet 16. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2004 Hei! Jeg kjører winXP, og det har gått stabil i mye over ett år. Til slutt kom den dagen da jeg måtte formatere, og også dette gikk knirkefritt. Jeg installerte med en slipstreamet sp2 cd, og alt fungerte fint.... i to uker. Nå har enkelte små oppgaver begynt å ta SINNSYKT lang tid. f.eks. å trykke på 'ny->shortcut' tar 5 minuntter, og det burde da ta en brøkdel av et sekund. Da jeg først merket det, var når jeg skulle inn på min 80GB hdd. Dette tok 3 minutter, og for hver mappe jeg bladde meg innover i, tok det like lang tid. På min 200GB hdd, har jeg ikke merket treghet i det hel tatt. OS ligger på en tredje disk, og også den sliter litt med f.eks. å åpne IE når jeg skulle gå på winupdate eller noe. Firefox går like fort som det skulle. Jeg har prøvd å se på processes, men jeg kommer jo ikke inn når alt henger i 5 min av gangen. Det har hendt en 40-50 ganger i året at min 80GB disk har 'dødd', og pc'n måtte rebootes fullstendig før jeg kom inn på den igjen. Den laget et par klikkelyder, og forsvant fra windows. Siden dette problemet med treghet er nytt, tror jeg kanskje at det er 80GB'n som har blitt dårligere. Kan dette være tilfelle? Jeg tror ikke det er PSU eller CPU eller liknende, men jeg er jo ikke sikker. Hvis det er stor sjanse for at dette er programvarerelatert, så kan posten flyttes. Grunnen til at jeg poster her er at jeg ikke vet selv hva problemet går ut på. Lenke til kommentar
Fixer'n Skrevet 16. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2004 Scan for virus, kjør spyware remover eller instaler alt på nytt Lenke til kommentar
Zethyr Skrevet 16. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2004 (endret) Har scannet grundig med AV, spybot og adaware. Har ikke veldig lyst til å installere alt på nytt hvis det viser seg å være noe hw-feil. Endret 16. oktober 2004 av Zethyr Lenke til kommentar
phax Skrevet 16. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2004 ... 80GB hdd. Dette tok 3 minutter, og for hver mappe jeg bladde meg innover i, tok det like lang tid. På min 200GB hdd, har jeg ikke merket treghet i det hel tatt ... Det har hendt en 40-50 ganger i året at min 80GB disk har 'dødd', og pc'n måtte rebootes fullstendig før jeg kom inn på den igjen. Den laget et par klikkelyder, og forsvant fra windows ... tror jeg kanskje at det er 80GB'n som har blitt dårligere ... jeg synes det høres ut som 80gb'n din synger på siste verset.. prøv og ta den ut og kjør maskinen uten den. (med mindre du ikke har vesentlige ting installert der..) har du merket noe tregheter på os disken din da? Lenke til kommentar
wizzcat Skrevet 16. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2004 Tror ganske sikkert det er harddisken. Høres veldig likt ut det som skjedde med min 80gig ibm da den døde. Vil anbefale deg å redde ut alt du vil ha og så kjøre en en grundig harddisk scan med et eller annet program. Lenke til kommentar
Zethyr Skrevet 16. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2004 hvordan skal jeg redde ut det jeg vil ha når alt henger i 5 min for å gå inn på den ?? tror dere det kan gå fortere å kopiere ut ting via dos elns ? Jeg har merket litt tregheter i selve OS'et og i et par applikasjoner som følger med win, men ikke noe tregheter på selve OS-disken. Lenke til kommentar
RadeOn_83 Skrevet 16. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2004 (endret) Hva slags systemer har du liggende inne på de andre aktive harddiskene/partisjonene dine? Å kopiere filer via DOS fungerer nok dårlig med mindre du har FAT32 på begge diskene, f.eks. en disk med Win98/ME tilgjengelig samt at du ikke har installert XP på ntfs-filsystemet.. Under vanlige omstendigheter går det ikke an å kopierer filer via DOS fra XP da det vanligvis er installert med NTFS. Hvis du har Windows 98 og en ekstra disk tilgjengelig, kan du installere w98 og legge inn NTFS98 -programmet for å få tilgang til disken din, men om du har plass på 98-disken til alt du vil kopiere, er selvsagt en helt annen sak siden du kanskje har fylt den opp med 80GB. Endret 16. oktober 2004 av RadeOn_83 Lenke til kommentar
Zethyr Skrevet 16. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2004 hehe, å legge inn '98 er jo nesten like mye stress som å formatere, så jeg dropper nok det... jeg får bruke et døgn på kopiering en dag, da.. Lenke til kommentar
RadeOn_83 Skrevet 16. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2004 Har du prøvd å koble fra 80GB disken din ? For å se om maskinen virker raskere da... Lenke til kommentar
dopus Skrevet 16. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2004 høres ut som disken sliter, men prøv å reinstallere utend den !"#"#¤"# sp2en. Lenke til kommentar
Zethyr Skrevet 16. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2004 høres ut som disken sliter, men prøv å reinstallere utend den !"#"#¤"# sp2en. Tror ikke det er den som er problemet, siden det gikk fint i 1-2 uker uten sp2... Skal teste å starte uten disken neste gang jeg rebooter. Lenke til kommentar
