Feil klokke på bilde
Hei jeg tok masse bilder om natten ca kl 3.
problemet mit er at jeg hadde tatt feil av AM/PM på fotoapperatet
Så nå står det at bildene er tatt kl 1500 men med rett dato
har prøvt å fikse det med acedsee 6
men får det ikke til da jeg er ganske dårlig i engelsk
håper noen kan komme med tips
TAKK
Med Exifer og EXIFutils(kommandolinje program) kan du endre datoer fil for fil eller i batch. Exifer tror jeg er via et grafisk grensesnitt og jeg husker ikke om det støtter batch endring.
*EDIT*
Her har du et eksempel fra EXIFutils manualen:
The camera’s time was set incorrectly, how can I adjust the times in
the EXIF data?
If the date/time clock in your camera was set incorrectly (eg because you forgot to change it for daylight saving/summer
time), then you can use the exifdate command to adjust the values of the date time fields in the EXIF data. exifdate
can add or subtract a constant value to/from EXIF date time fields, or can set them to a specific value.
For example, if you forgot to set your camera clock forward one hour when traveling to a new time zone, you can use the
following exifdate command to adjust to EXIF date/time so that they are correct:
exifdate /a 01:00:00 my-dir
This command adds one hour to the date time fields of every image file in my-dir.
Endret av Ravis
