slaraffen Skrevet 16. oktober 2004 Del Skrevet 16. oktober 2004 (endret) Hei har tittet på en maskin for en., hk Aopen AK77 Plus pl Når den er varm og jeg har stømkontakt i så er det greit. Men om jeg kutter strømmen og setter den opp enannen plasser eller bare skal starte den opp etter å ha tatt ut og inn hovedstrøm til psu så booter den ikke og til og med vanskelig å komme inn i bioes. og det er selv om jeg resetter bios. Har lurt på om det kan være batteriet som er dårlig eller at jeg må opdatere bios. Overtok denne reparasjonsjonbben etter en annen så vet ikke hva han har gjor, Vil påpeke at nå jeg får boota den så går den som en drøm. Kan noen gi meg noen råd og tips her så jubler jeg Endret 16. oktober 2004 av slaraffen Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 16. oktober 2004 Del Skrevet 16. oktober 2004 Vet ikke om dette gjelder for deg, men jeg har hørt om folk som har lignende problemer der strømforsyningen ikke klarer å gi nok strøm til oppstart. Alternativt kan det jo også være batterie, men det går det vel an og bytte. Lenke til kommentar
yak Skrevet 16. oktober 2004 Del Skrevet 16. oktober 2004 Virker som det kan være en lekkasje på (kortsluttet) condensator l Lenke til kommentar
yak Skrevet 16. oktober 2004 Del Skrevet 16. oktober 2004 (endret) Ikke akkurat samme hovedkort,men ser at aopen har hatt endel problemer med lekkasje på capacitor(kondensatorer) I had 3 AK77-333 motherboard bought 1 1/2 year ago. Since then, I changed two of this motherboard (replaced with AK79D-1394) because of leaking capacitor. The two times, it was the sames capacitors (TC25 and TC30 near AGP slot and TC415 between DIMM3 and edge of the board). Just want to know if it's a common problem and I'm better to change girlfriend motherboard too or just bad luck. Endret 16. oktober 2004 av yak Lenke til kommentar
slaraffen Skrevet 16. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2004 Ok, da prøver jeg i første omgang å bytte bateriet. ( er det ikke mer eller mindre samme batteri som står i hk' ene. Om det er Kondensatortrøbbel- er det i såfall mulig å bytte det selv uten for mye trøbbel ?? og -- Kvor får jeg kjøpt det ? Lenke til kommentar
tjaa Skrevet 16. oktober 2004 Del Skrevet 16. oktober 2004 hvis det er "caps"-lekkasje så kan det være i psu også, men da stinker det litt - se etter gul saft i bunnen av caps'er, eller buler evt. irret på toppen. De kan byttes, men beina er gjerne så korte at det skal godt håndlag til (har aldri prøvd). Lenke til kommentar
slaraffen Skrevet 19. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2004 Joda det er flott med Forumhjelp. Det var flere av Kondensatorene som det hadde rent av . Værst var TC19 hvor den hadde rent en lang stripe fra. I tillegg noe fra TC 46 og 47 oTrolig TC3 Takker for hjelpen :-) Lenke til kommentar
tjaa Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 Ok, flere produsenter var utsatt for feil kjemi i kondisene for noen år siden (stor sak, mange produsenter ville ikke innrømme det, siden de frykta for salget og navnet i søla - bl.a. Abit og IBM innrømte, men "alle" visste at de fleste handla med disse få og store leverandørene) - er jo forsåvidt greit å finne feilen da, så slipper en å lure... - dog, det jeg skrev om høyt krav til håndlag og bytting er kanskje ikke relatert til korte "capsbein" f.o.f. - kan trolig nappe/lirke av "tønna" uten spesiell nennsomhet, siden den er jo skrot likevel? Tror håndlaget gjalt å ikke ødelegge buss/ krets og/eller festet/ gjennomføring i pcb-plastikk med loddebolten, høy varme og/eller mekanisk damage - er andre her som virkelig har peiling på å reparere, hvis interesse av å fixe sjøl (blir vel like dyrt som nytt bortimot). Lenke til kommentar
slaraffen Skrevet 19. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2004 Tror jeg dropper loddebolten jeg, Har et annet kort liggendes som jeg setter inn. Har spurt om et par råd der også Takk for hjelpen iallefall Lenke til kommentar
