Taisol CGK760 vs GlobalWin WBK68
tsebu
Vurderer og bytte ut min global vifte med en taisol for å minske støyen i maskina mi. Er det noen som har noe erfaring med forskjell i støynivå på disse to. Vil jeg få en vesentlig bedring, eller er det ubetydelig forskjell på støynivået på de to??
Gjest Slettet+1374861
støynivået vil minke SVÆÆRT mye! tror det er 15-20dB forskjell (10dB mer er vel omtrent dobbelt så høyt).
go taisol. globalwin er dårlig!
Kjøpte den Taisolen i dag og er ikke særlig fornøyd. Tempen på athlon 1200 ligger på nærmere 60 grader + at harddisken gir fra seg en irriterende lud jeg ikke har hørt før. Umulig å få vekk thermal-tapen som var der fra før, skrapte vekk 99.9% men den siste lille "filmen" (veldig tynt lag) gikk ikke bort. Ellers var den grei å få på og sitter innforjælig bra men... ikke helt fornøyd jeg i hvert fall.
Quote:
Da har du montert kjøleren feil hvis tempen er så høy, min athlon 1200 er aldri over 40grader @1200. Kjøleren trives utmerket med en kraftigere vifte, da jeg byttet til Papst 612NGM gjikk tempen ned med 5 grader og er nå 45 ved max load (@1406/1,91V).
Den orginale Delta viften (ja, det er en delta) lager en litt høyfrekvent lyd som kan være plagsom selv om den ikke er så høy, Papst viften lager ikke noe mindre lyd, men den er litt dypere og forsvinner sammen med mine 80x80mm som bråker betydelig mer.
Ta Aceton å gni som du aldri har gnikka før :smile:
Quote:
On 2001-11-11 20:38, Gunder1 skrev:
ANYONE: det var noe rosa gørr under vifta før montering :o) fikk ikke alt bort la på silverII, cpu ved full load ligger på ca 52, skulle det vært kaldere?
Hehe det rosa "gørret" var termisk kitt som kan brukes istede for Artic Silver(artic silver er bedre da). Du bør ta bort alt. Gnikk og knu med noe rensemiddel. Har hørt at whitesprit er veldig effektivt for å fjerne "gørret". Selv brukte jeg bare en kniv og skrapa vekk alt, planslipte ribba og la på artiv silver. En viktig ting: hvis du fjerner gørret med whitesprit så anbefaler jeg på det sterkeste at du tar å renser under med isopropanol(kjøpes på bensinstasjon) da Whitesprit legger igjen ei hinne som hindrer varmeoverføring.
Ellers er det vanskelig å si om 52grader ved full load er høyt. Skadelig er det uansett ikke, men for å vite om du kan få tempen ned noe særlig må du nesten si hva slags CPU du har og hva slags kjøling du ellers har i maskinen.
EpoX 8KHA+ 266A T-Bird 1400@1400 en globalwin et eller annet ca 36db (skal bytte ut vifta idag med en PAPST 80x80 NGML)
45 idle
53 full load
Ok, en liten oppdatering. har gått litt utradisjonelt til verks her men men, Tok av kjøleribben og "planslipte" den med en skuresvamp (ja sånn som du renser komfyren, dassen, vasken etc med), gikk helt fint og fikk glatt vekk de siste restene med thermal-tape. La på artic igjen og satte på en noe kraftigere vifte (en som sto på en gammel GloWin32) Tempen er nå ca 55 altså litt bedre, men er jo langt fra fornøyd. Så en annen ting... Hva menes med et tynt lag artic silver? Den thermal-paden som var på vifta fra før av er jo drit-tjukk? Er det det som regnes som tynt?
F.
Hehe, kreativt men...
Jeg planslipte min CGK760 til jeg kunne se meg selv i den. Brukte etterpå et tynt lag Arctic Silver II. Gav gode resultater! Har den på en T-bird 1.33GHz, max load temp = 42C ved behagelig romtemperatur.
Det er monteringa di det er noe galt med, ikke ribba! Og vil du forresten bedre kjøleren din, så kan du bytte vifta! Helt grei ribbe, litt puslete vifte på den Taisolen. En Papst 60x60x25mm gjør susen. Bråker lite og...
Quote:
Jeg ser et tynt lag på som et jevnt lag som du nesten kan skimte coren gjennom.
Det termiske kittet på Taisol ribbene gjennomår en kjemisk reaksjon som gjør at hele saken smelter. Det forblir ikke like tykt som det er før bruk
Ok folkens, enda en oppdatering: Forsto at noe var alvorlig feil ettellerannetsted, så jeg tok av kjøleren nok en gang. Det første jeg måtte gjøre var å bøye vekk en spole på hovedkortet (msi kt7 pro2, jævla trangt å komme til) la på et nytt lag m artic silver, fulgte denne( http://www.arcticsilver.com/arctic_silver_...nstructions.htm ) prosedyren til pungt og prikke og denne ( http://www.athlonoc.com/tweakvia1.php ) ditto. Nå er idle temp ca 33'C og max load ca 53'C. Veldig fornøyd med det. Kan ikke fatte at jeg ikke har gjort det forandringene i registeret før, dumme meg :smile:
F.
