Mandrake bruker for mye ressurser!
Xvani
Hei!
Jeg kjører Mandrake på et 500Mhz 256MB Ram system. La merke til at jeg under normalt bruk kun har ca 9MB minne ledig, og den leser en del fra disk.
Åpnet services, og fant ut at her lå det en HEL haug prosesser, som jeg ikke aner hva gjør. Hvordan kan jeg finne ut enklest mulig hvem jeg skal fjerne, og hvordan fjerner man disse under oppstart? GUI er KDE
Hvilke er det jeg ikke må fjerne?
Var faktisk ikke så høy ressursbruk som jeg trodde. En som fortalte meg at nesten alt minnet var cahced. Så jeg hadde faktisk nesten halvparten "ledig".
Bruk kommandoen 'free' isteden, dessverre skiller ofte ikke de fancy gui-ressursbruk-programmene mellom minne til cache+buffers og det som brukes av prosessene på systemet
KDE er ikke et lettvekter-GUI. Hvis du skal bruke dette bør du vurdere å justere ned alt fancy mikk-makk som du egentlig ikke trenger.
Det finnes også en del lettere window managere. Jeg ser mange anbefaler fluxbox, selv har jeg ikke erfaring med dette. Og vet ikke om det følger med MDK.
Når det gjelder hvilke services som er verdt å ha gående, så er det vanskelig å svare generelt på. Det du bør se etter er større services som du har valgt, men ikke bruker. Slik som webserver (apache) og SQL-servere (MySQL, postgress).
joa, Ratix jeg synes også det at Fedora og Suse ser fæle ut, men det spørs litt hva du gjør den til selv også. jeg regner med at om du bruker Fluxbox eller noe av de andre Grafiske grensesnittene så ser kanskje ikke Fedora så fæl ut.
Det var _ikke_ poenget, fedora er 70% bloat.
Joda, du kan kanskje strippe fedora til noe brukelig, men da sitter du igjen med et forferdelig pakkesystem og ikke noe annet.
Fedora Core 2 med Fluxbox. Dette kjører på en 266Mhz bærbar PC uten noen ytelsesproblemer. Riktig nok en nedstrippet installasjon, men fungerer utmerket som en trådløs surfe/chatte stasjon, som også var tanken da jeg satte den opp.
Men det var jo Mandrake som var spørsmålet her, og det er like lett, om ikke lettere å gjøre det samme med Mandrake hvis du ikke vil kaste deg uti en Debian e.l. installasjon.
