Jigget Skrevet 15. oktober 2004 Del Skrevet 15. oktober 2004 bestilte en AMD CPU Athlon XP 2400 2.0 GHz Socket-A 0.13u 266MHz Tray "Thouroghbred", fra Mamoz.no, men i egenskaper på min datamskin står det at prosessoren er en Athlon XP 1800 1.5GHz. Merker også at prosessoren ikke er så rask som en 2.0GHz. La merke til at jeg ikke finner den prosessoren jeg bestilte på Mamoz.no noe mer, de er sikkert utsolgt. Hvis de er utsolgt er det latterlig at de sender meg en 1.5GHz isteden for en 2.0GHz prosessor. Noen som har vært bort i lignedende, regner med at jeg får den prosessoren jeg bestilte eller en som er like rask. Er det ikke slikt at du skal få en vare med like god kvalitet, ikke en for samme pris. Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 15. oktober 2004 Del Skrevet 15. oktober 2004 Sannsynligvis ligger feilen i at du kjøre den på 100Mhz *15 sitedet for 133Mhz*15 så skjekk i bios om fsb er 100 eller 133. Lenke til kommentar
ballemann Skrevet 15. oktober 2004 Del Skrevet 15. oktober 2004 Sannsynligvis ligger feilen i at du kjøre den på 100Mhz *15 sitedet for 133Mhz*15 så skjekk i bios om fsb er 100 eller 133. skal den ikke stå på 166 da? Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 15. oktober 2004 Del Skrevet 15. oktober 2004 (endret) Sannsynligvis ligger feilen i at du kjøre den på 100Mhz *15 sitedet for 133Mhz*15 så skjekk i bios om fsb er 100 eller 133. skal den ikke stå på 166 da? Er en cpu med Thouroghbred kjerne han har bestilt, det er barton som kjører 333 (166). Endret 15. oktober 2004 av Thorsen Lenke til kommentar
tag1 Skrevet 15. oktober 2004 Del Skrevet 15. oktober 2004 sjekk produkt nr. skal være AXMH2400FQQ4C Lenke til kommentar
Jigget Skrevet 15. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2004 hvordan forandrer jeg denne da? Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 15. oktober 2004 Del Skrevet 15. oktober 2004 hvordan forandrer jeg denne da? Gå inn i bios og sett fsb til 133 (kalles også external frequenci), eldre hk krever kanskje at du flytter en jumper på hovedkortet. Men det står nok forklart i hk-ets manual. Lenke til kommentar
Jigget Skrevet 15. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2004 det virker ikke som det går an å forandre på fsb frekvensen, skal jeg da flytte på en jumper, hva er det og hvor skal jeg flytte den? Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 15. oktober 2004 Del Skrevet 15. oktober 2004 det virker ikke som det går an å forandre på fsb frekvensen, skal jeg da flytte på en jumper, hva er det og hvor skal jeg flytte den? En jumper er en liten ting på hk som settes mellom to strømledende pinner slik at det går strøm gjennom, men hvordan du setter disse er forskjellig fra hk til hk så skjekk manualen din Lenke til kommentar
Kenneth Dammyr Skrevet 15. oktober 2004 Del Skrevet 15. oktober 2004 Hvor gammelt thovedkort har du? (hvilket?) Lenke til kommentar
