bosannes Skrevet 15. oktober 2004 Del Skrevet 15. oktober 2004 Innledning: PC'ene før "ommøblering": PC1: MSI6380 Hovekort Harddisk 1 med Windows, Harddisk 2 med linux og bootloader, Harddisk 3 som lagringsdisk PC2: Asus A7N8X Hovedkort Harddisk 4 med winows og bootloader PC'ene etter "ommøblering": PC1: Asus A7N8X Hovedkort Harddisk 1 med Windows, Harddisk 3 som lagringsdisk PC2: MSI6380 Hovekort Harddisk 4 med winows og bootloader PC3: Harddisk 3 som lagringsdisk (nyformatert) Problemet er nå at PC1 ikke vil starte opp. Jeg får en feilmelding i nVidia boot loader: Media test failure Insert System Disc and press Enter Eneste jeg får bootet er CD. Har prøvd å kjøre bootcfg på WinXp cd'en, men det hjelper lite. Har også kjørt bootcfg /list og sett at bootcfg stemmer. Selv har jeg konkudert med at C: ligger for langt bak i harddisken til at boot'loaderen søker gjennom, men jeg synes det er merkelig om jeg ikke har lagt C: først på harddisken. Så jeg har to spørsmål: -Hva annet kan være problemet? -Hvordan kan jeg få rydda opp i boot-sektoren? Ekstern PC? Rescue cd? Husk at den opprinnelige bootharddisken for maskina er formatert. Håper noen kan hjelpe. På forhånd takk Lenke til kommentar
KriB Skrevet 15. oktober 2004 Del Skrevet 15. oktober 2004 Iom. du har nytt hk anbefaler jeg reinstall av Windows med kun nyformatert harddisk i maskinen. Koble de andre inn etter ferdig install. Ser forresten at du har fjernet bootloader-disken (disk 2) fra pc1. Den leter vel da etter denne disken og det kan nok forklare feilmeldingen din. Dette vil nok løse problemet ditt. (alltid fersk nyformatert disk ved reinstall er min erfaring. Skaper ofte krøll med noe nytt sammen med noe gammelt. "Gamle" stasjonsbokstaver som systemet absolutt skal ta hensyn til og sånt skit) Lenke til kommentar
bosannes Skrevet 15. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2004 Ganske uaktuelt å formatere harddisken. Er utrolig mye der som jeg trenger. Håpte kansje jeg kunne sette den i PC2 og fikse den med partitionmagic. Noen som vet? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 15. oktober 2004 Del Skrevet 15. oktober 2004 Høres ut som du har fjernet systemdisken (disk 2), og derfor ikke kan boote. For å kunne boote må du som regel ha en primærpartisjon, og den må være aktiv. Du kan også bruke fixboot og fixmbr. http://www.microsoft.com/windowsxp/home/us...ons_fixboot.asp Lenke til kommentar
KriB Skrevet 15. oktober 2004 Del Skrevet 15. oktober 2004 ok, gjør som jeg. Kopier alt du har på disken over på en annen like stor eller større disk. Ser du har en nyformatert i pc3 som kanskje har plass. Formater disken du nettopp har tatt backup av og installer på den. Kopier alt det du trenger, dokumenter, filmer osv tilbake når du er ferdig. På denne måten får du i pose og sekk. Jeg regner med programmer og spill ikke er et problem siden du bare kan reinstallere dem. Anbefaler ikke fiksing utover det som hårek nevner over her. Hvis det fikser problemet ditt er det bra, men en reinstall anbefales alltid en gang i blant så du bør gjøre det i løpet av ikke for lang tid allikevel. Lenke til kommentar
bosannes Skrevet 19. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2004 Fikk løst problemet. Virker ut som oppstartsektoren på harddisk 1 var linket til harddisk 2. Etter å ha prøvd alt og litt til, dyttet jeg inn Mandrake CD'en i spilleren, gikk til recovery console og valge "Restore Windows Bootloader" elns. Så funka alt helt fint Lenke til kommentar
