Hjemmelaget rakett
Ja,er en hel del her. Bare se under klubber og organisasjoner:
Link
6299360[/snapback]
fant litt der, men fant ingen grupper eller noe lignende som befinner seg i rogaland. skal kanskje ta kontakt med NEAR, men vet ikke om de er for avansert...
esa
vet ikke helt om dette har så mye med rocketry å gjøre men en dag jeg surfet på nettet kom jeg over denne siden http://www.pulse-jets.com/
ville det gå å bruke en pulsjet i stedet for en rakettmotor? :hmm: noen som har noe erfaring med slike motorer? :dontgetit:
jeg har bladd igjennom alt rotet i garasjen og, funnet alt jeg trenger til å lage en pulsjet bortsett fra en ting. en 0,15 mm tynn plate med C1095 fjærstål til reed-ventilene. jeg har forhørt meg rundt på diverse lokale mekaniske verksteder, men ingen kan skaffe.
noen som vet hvor jeg kan få tak i noe slikt? hobby butikker eller lignende?
6327356[/snapback]
eg vet ikke hvor du kan finne noe slik her i norge, tror det er best med ebay eller noe slik. men dette her er en pulse-jet (air-breather) derfor ingen rakett. der er da flere typer av raketter, en av dem er kalt for en "air-breather", men det er bare en jet motor oppned...
det se veldig enkelt og stillig ut, men fant en link HER som sier litt mer. eg har også planer om å kjøpe modell-jetmotorer, som SLIK :w00t:
der er mange forskjellige typer av jet/rakett motorer du kan finne og, men dette valveless pulsjet er kanskje enkelst til å lage...
*vil se bilder hvis du skal lage den...
esa
esa
6330646[/snapback]
Jeg tror jeg prøver meg på en valveless, men lurer på en ting. Jeg ser på forklaringen om hvordan valvlessen funker, at det skapes et vakum i brenn-kammeret. Er dette vakumet så sterkt at motoren kan suge inn drivstoffet selv, eller må jeg bruke propan-gass som det er trykk på?
Jeg tenkte jeg skulle fyre jet-en på bensin, noe som jeg tror er tryggere enn gass.
  • 4 uker senere...
Halla :thumbup:
Nå har jeg endelig kjøpt krista-k, testet den i går med meget godt resultat... har også laget meg et RC tenningssystem som jeg kan bruke opp til 300 meter fra raketten eller hva nå enn jeg måtte ønske å tenne på avstand ( booom)
Noen som kan vere innteresert i noe slikt.... (RC tenningssystem)
har ikke fått redigert siste filmen av testingen min. Det var en rakett som gikk ca 500 +++ meter. jeg skal prøve å lage noen filmer som jeg kan legge ut...
er det noen som har erfaring med motorer med flere segment?
har noen prøvd med PVC motor?
Halla :thumbup:
6495145[/snapback]
Du kan finne masse info om PVC motorer her:
Richard Nakka
Med en "ignition system", du kan bare bruke noe enkelt, som dette her:
Scott's Igniters
Men, hva slags drivstoff bruker du? KN/SU (kaliumnitrat og "vanlig" sukker)? Vil vite litt mer, kanskje jeg kan hjelpe deg med noe. Du bruker "radio controlled" tenningssystem? Jeg vil vite mer om det :thumbup:
P.S. Jeg bygger en rakket også, du kan gå til "Alt Innom Rocketry" og se litt rundt der om min prosjekt...
Alt Innom Rocketry
esa
esa
6330646[/snapback]
6332323[/snapback]
I don't know much about this, but I know if you use gasoline, it is still pretty dangerous. Gasoline burns very hot, and the vapours can travel a long distance, and an spontanious explosion is a probability. However propan gas is also very explosive, so yeah... :p
I'd still like to see if this is still possible for you to make, I think if you find someone who knows a little more then me, then it will be easy...
esa
  • 4 måneder senere...
"Da produktet avgir oksygen ved oppvarming, kan ikke brannen slukkes ved kvelning. "
Ser lovende ut det :)
Jeg og en kammerat har forresten funnet ut en måte å oppbevare (over lengre tid) den sammensmelta, peanøttsmør-lignende blandingen av KNO3 + Sukker.
En bare pakker den ferdige tilpassa miksen inn i plastfolie for så å legge den i fryseren. Vi har hatt vårt drivstoff lagra slik nå i flere måneder, og det funker like bra enda :)
Endret av Nissen
  • 4 uker senere...
Noen som har vært på FK i det siste som har forsøkt å kjøpe Krista K?
Lenge siden jeg var der, og i sommer ble de jo en slags stans i salget av dette..
7534204[/snapback]
Det ble ikke det, saken er vel bare at de på felleskjøpet har blitt mer obs på bruken av Krista-k, og har derfor nektet å selge til 13-åringer som de ser kommer til å skade seg.
Jeg kjøpte ihvertfall 25KG salpeter i høst.
