nikey Skrevet 15. oktober 2004 Del Skrevet 15. oktober 2004 yo! Har nettopp kjøpt meg Mist Dual Rad settet til Socket 754, vannblokk til X800 og byttet ut mist vanntanken me aquacomputer sin. Jeg har koblet tinga slik: RADIAOTR -> CPU -> GPU og vanntank og ifra GPU til vanntank. Problemet mitt er da vannet går direkte ifra cpu og rett til vanntanken, lite som går igjennom GPU blokken! Noen som vet hva jeg har gjort feil her? Takk på forhånd! Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 15. oktober 2004 Del Skrevet 15. oktober 2004 Altså, du har kobla tanken og GPU paralellt? Du må koble alt i serie. Lenke til kommentar
Plukk Skrevet 15. oktober 2004 Del Skrevet 15. oktober 2004 Trykket vil gå den letteste veien, dvs til tanken. Hvis du vil at systemet ditt skal fungere trenger du en ventil på linjen tilbake til tanken som du bruker for å bygge opp et mottrykk i linjen. Ventilen stilles mao i mellomposisjon. Når mottrykket blir stort nok vil vannet gå gjennom linjen til gpu og resterende vil gå til tank. Skjønner ikke helt hvorfor du har splittet løpet til gpu/tank? Da ville jeg heller ha splittet linjen etter radiatoren slik at vannet går til cpu/gpu og videre til tank. Da vil du unngå å kjøle gpu med vann som er varmet opp fra cpu. Lenke til kommentar
nikey Skrevet 15. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2004 vel, cpu blokka har 3 nipler! 1 inn og 2 ut, hadde koblet alt i serie hvis jeg hadde hatt noe å blokkert den ene utgangen med! første gang eg har vert borti vannkjøling da. Lenke til kommentar
Vaffelkake Skrevet 15. oktober 2004 Del Skrevet 15. oktober 2004 Det de aller fleste gjør med CPU-blokker med 2 utganger, er å bruke en Y-kobling til å forgrene de to uttakene til ett. Lenke til kommentar
