LuciFear Skrevet 14. oktober 2004 Del Skrevet 14. oktober 2004 Topic sier vel det meste! Er forresten en Phoenix BIOS, jeg har prøvd alle passord jeg finner på nettet, men er like langt. Regner med at løsningen blir å resette CMOS-brikken. Må jeg åpne hele pcen for å finne den på denne laptopen, eller er det en enklere måte? Alle tips mottas med stor takk Lenke til kommentar
ponke Skrevet 14. oktober 2004 Del Skrevet 14. oktober 2004 Topic sier vel det meste! Er forresten en Phoenix BIOS, jeg har prøvd alle passord jeg finner på nettet, men er like langt. Regner med at løsningen blir å resette CMOS-brikken. Må jeg åpne hele pcen for å finne den på denne laptopen, eller er det en enklere måte? Alle tips mottas med stor takk Det sto ingenting om dette i manualen din? Er forresten alltid en fordel om de som spør om hjelp sier spesifikt hvilken maskin/produkt det dreier seg om. Er mange maskiner i den serien der... Hilsen ponke Lenke til kommentar
Fritz0r Skrevet 14. oktober 2004 Del Skrevet 14. oktober 2004 må da være en raskere måte??? sikker på at du ikke kommer til bios batteriet??? sjekk under ram brikker feks... håper du fikser det Lenke til kommentar
Xon Skrevet 14. oktober 2004 Del Skrevet 14. oktober 2004 Hei! Du kan prøve å resete bios ved å holde inn Insert knappen mens du slår på pcen. Dette fungerer på stasjonære pcer jeg har vært bort i før. Lenke til kommentar
tom waits for alice Skrevet 14. oktober 2004 Del Skrevet 14. oktober 2004 må da være en raskere måte??? sikker på at du ikke kommer til bios batteriet??? sjekk under ram brikker feks... Hmmm... Det er ikke mye vits i et passord hvis det forsvinner når du tar ut batteriet er det? her er en kommentar fra nettet: While this works well with desktop PCs, notebooks and laptops employ slightly different methods of storing the BIOS password. In most cases, like 99% of the time, you will not be able to reset a forgotten BIOS password by this, or any other user accessible method. Since notebooks are easily stolen, manufacturers have evolved their security measures significantly to help you protect your data, and investment. Look for PCstats Guide to preventing data theft from a stolen laptop soon... In the mean time, when it comes to resetting a BIOS-level password on a notebook, usually the only option available is to send the entire notebook back to the manufacturer for support. Link: Beginners Guides: Forgotten Passwords & Recovery Methods Geir Lenke til kommentar
LuciFear Skrevet 15. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2004 Topic sier vel det meste! Er forresten en Phoenix BIOS, jeg har prøvd alle passord jeg finner på nettet, men er like langt. Regner med at løsningen blir å resette CMOS-brikken. Må jeg åpne hele pcen for å finne den på denne laptopen, eller er det en enklere måte? Alle tips mottas med stor takk Det sto ingenting om dette i manualen din? Er forresten alltid en fordel om de som spør om hjelp sier spesifikt hvilken maskin/produkt det dreier seg om. Er mange maskiner i den serien der... Hilsen ponke Det stod helt sikkert noe om dette i manualen. Men hvor er den? Jo, som et .pdfdokument på pcen.. Irriterende? Bittelitt. Når det gjelder det andre punktet ditt, så tror jeg du tar feil. Jeg vil anta at alle Amilo er bygd over samme lest, og dermed ser nogenlunde like ut. må da være en raskere måte??? sikker på at du ikke kommer til bios batteriet??? sjekk under ram brikker feks... Har sjekket der, men så ingenting som kunne se ut som et batteri Hei! Du kan prøve å resete bios ved å holde inn Insert knappen mens du slår på pcen. Dette fungerer på stasjonære pcer jeg har vært bort i før. Dette høres rett og slett for lettvint ut. Kan sikkert prøve, men har liten tro på det! må da være en raskere måte??? sikker på at du ikke kommer til bios batteriet??? sjekk under ram brikker feks... Hmmm... Det er ikke mye vits i et passord hvis det forsvinner når du tar ut batteriet er det? her er en kommentar fra nettet: While this works well with desktop PCs, notebooks and laptops employ slightly different methods of storing the BIOS password. In most cases, like 99% of the time, you will not be able to reset a forgotten BIOS password by this, or any other user accessible method. Since notebooks are easily stolen, manufacturers have evolved their security measures significantly to help you protect your data, and investment. Look for PCstats Guide to preventing data theft from a stolen laptop soon... In the mean time, when it comes to resetting a BIOS-level password on a notebook, usually the only option available is to send the entire notebook back to the manufacturer for support. Link: Beginners Guides: Forgotten Passwords & Recovery Methods Da er det altså ingen vits i å prøve å resette BIOS da.. Virker som om det her kan bli en dyr affære! Lenke til kommentar
raatass Skrevet 15. oktober 2004 Del Skrevet 15. oktober 2004 Topic sier vel det meste! Er forresten en Phoenix BIOS, jeg har prøvd alle passord jeg finner på nettet, men er like langt. Regner med at løsningen blir å resette CMOS-brikken. Må jeg åpne hele pcen for å finne den på denne laptopen, eller er det en enklere måte? Alle tips mottas med stor takk Hallo. Stikk innom http://www.ultimatebootcd.com/, der ligger det program som vistnok skal finne bios passord. Har ikke prøvd det selv, men er sikkert verdt et forsøk Lenke til kommentar
Iyon Skrevet 16. oktober 2004 Del Skrevet 16. oktober 2004 Jeg fikset dette på en compaq laptop ved å skru av tastaturet, ikke lang under dette fant jeg biosbatteriet. tok dette ut og ventet noen minutter for å være sikker. Det funket helt genialt. Lenke til kommentar
