Gjest Slettet-xQBEIgcH Skrevet 14. oktober 2004 Del Skrevet 14. oktober 2004 (endret) Har hjulpet en kompis med å fikse på pc'n hans. Måtte ha ut den ene disken for å forandre jumpersetting på den, og etter det nekter maskina å boote. Den piper som besatt og feilmelding E7 dukker opp i det lille displayet på HK. Mener det var et IS7 (IC7?) hovedkort. Noen som vet hva E7 betyr? Endret 17. oktober 2004 av Slettet-xQBEIgcH Lenke til kommentar
cremaster Skrevet 14. oktober 2004 Del Skrevet 14. oktober 2004 Sikker på at du ikke kom borti noe når du var inne der? Kan jo være et komponent som er løst. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-xQBEIgcH Skrevet 14. oktober 2004 Del Skrevet 14. oktober 2004 Sorry, glemte å nevne.. Har gått over alle kontakter, cleared CMOS, tatt ut/satt inn igjen ram, skjermkort og cpu.. Hverken håndboka eller nettsida til Abit sier noe om hva den errorkoden betyr.. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-xQBEIgcH Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 Det er at Abit AI7 hovedkort. Fortsatt ingen som vet noe? Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 send en supportmail til abit Lenke til kommentar
cjordan61 Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 Den var lei, så du lette på Abit forumet også. Du har kanskje allerede gjort det , men sjekk cpu vifte tilkobling og at de andre vifte tilkoblingene er riktig. Lett å komme borti noe. Fjern hd'en du skiftet jumper på. Prøv igjen. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-xQBEIgcH Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 Tror jeg har sjekket alt nå. Har sendt mail til Abit og sjekket og postet på forumet. Fikk svar på forumet "well, it's not a normal error then".. Lenke til kommentar
cjordan61 Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 (endret) Teori, det skjedde noe gærnt når du koblet til hd'en. Kortslutning ? Mulig du har ett problem med power supply. Endret 17. oktober 2004 av cjordan61 Lenke til kommentar
cjordan61 Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 (endret) Beep Code: Description of Problem: No Beeps Short, No power, Bad CPU/MB, Loose Peripherals One Beep Everything is normal and Computer POSTed fine Two Beeps POST/CMOS Error One Long Beep, One Short Beep Motherboard Problem One Long Beep, Two Short Beeps Video Problem One Long Beep, Three Short Beeps Video Problem Three Long Beeps Keyboard Error Repeated Long Beeps Memory Error Continuous Hi-Lo Beeps CPU Overheating Sjekk også denne linken : http://www.computerhope.com/beep.htm#04 Er dette til noe hjelp ? Endret 17. oktober 2004 av cjordan61 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-xQBEIgcH Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 Takk, det var kontinuerlige lange pip -> memory error. Fant etter en del tråling av dokumenter ut at hvis det ikke hjalp å cleare cmos, så skulle man ta ut minnebatteriet i tillegg, samtidig som cmos jumperen er kortslutta i pos 2-3. Det funka! Fant ikke ut hva E7 betyr da men. Spiller ingen rolle, problem løst! Takker for all hjelp! Lenke til kommentar
