Hardi Skrevet 14. oktober 2004 Del Skrevet 14. oktober 2004 Hei! Jeg har lært meg en god del om nettverk og domene. Men jeg har ikke praktisert min kunnskap ennå. Det jeg vil spørre om er at jeg ikke har fortsatt en bra oppfatning om hvordan et server basert nettverk kobles dammen. Hvordan blir rekkefølgen av koblingen rett fra kablen som kobler oss mot WAN? Jeg har sett en rekke diagram men kunne ikke forstå det godt. Linjen som kommer inn i nettverk, kobles den først til router? skal IP adressen for router være privat eller public. Hva hvis vi har en firewall? Hvis DHCPen er fra en windows 2003, får routeren også sin ip fra serveren? Håper at dere har forstått min mening, og setter pris på hvert eneste svar. Lenke til kommentar
mysjkin Skrevet 14. oktober 2004 Del Skrevet 14. oktober 2004 (endret) Litt vanskelig å forstå hvor du vil Hardi, med server-basert, mener du en server (http, ftp,spill el.l) som skal være tilgjengelig mot den store verden, eller mener du en intern fil/print/database el.l. server? I det siste tilfellet, er det en rekke sikkerhetshensyn å ta for å gjøre tilgjengelig kun det du vil ha ut, og det er ikke et område jeg har gjort noe særlig på.. Resten av nettverket derimot: For å ta det hele fra internettsiden, typisk ADSL oppsett 1 - splitter - en analog elektronisk dings, gjør ikke noe med dataene 2 - modem- omformer signalene på linjen til nettverkssignaler Hvis det bare er en maskin, kobles den rett i modemet, den må i så fall kjøre firewall-programvare av et eller et annet slag Dersom det er flere maskiner, kommer så 3 - en gateway, en PC med (minst) to nettverkskort, et som er koblet mot modemet. PCen kjører da en eller annen form for router programvare som putter riktige pakker "nettverksmeldinger" til riktig nettverkskort, i den sammenhengen er det også gjerne et firewall program som stopper pakker etter bestemte regler. 3.1 Det andre nettverkskortet er koblet mot en 4 - switch (evt, men nå utryddingstruet, en hub) som så 5... - resten av nettverket henger på. Det kreves ikke mye futt i en maskin som skal være gateway/firewall for et normalt hjemmenettverk eller lite kontornettverk, så det brukes ofte bokser hvor alt fra 2 - 4 er integrert, denne kan kalles forskjellig etter hvilken oppgave man tenker på, forvirrende.... På den annen side, i riktig store nettverk, kan det være separate maskiner som har hver oppgave. For å svare på DHCP-spørsmålet, det viktige er at du bare har en DHCP-server på nettverket (subnettet) om det er den som sitter i routeren, eller i en annen PC på nettet, er likegyldig, men jeg vil ikke tro at to DHCP på samme subnet fører noe godt med seg... Håper dette hjalp (ikke var for enkelt)... M. Edit: skirveleif Endret 14. oktober 2004 av mysjkin Lenke til kommentar
