mhaugan Skrevet 14. oktober 2004 Del Skrevet 14. oktober 2004 Okey, min ellers så bra pc har klart seg fint på 2 hardisker, 1 40gb og 1 30gb.. Idag fikk jeg en ny 200gb, jeg har satt den på plass og holder på å formatere den nå.. MEN, problemet er : Når jeg satt i 200gb hardisken, forsvant plutselig slave disken min(30gb). Skulle helst brukt alle tre diskene samtidig. Hvis det er mulig å kjøre 3 IDE disker samtidig? Lenke til kommentar
iron-vetle Skrevet 14. oktober 2004 Del Skrevet 14. oktober 2004 Har ikke prøvd med tre hardisker før da, men det skal sikkert gå bra. (Blir vell mye det samme som å ha tre cd-rom.) Men er du sikker på at den nye hardisken er s-ata? Du har sikkert funne ut av det nor du koblet den da, men alikavel... Det kan jo også vere at du må skifte hovekortet ditt Lenke til kommentar
mhaugan Skrevet 14. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2004 nei den nye er ide, alle tre er IDE nå. så den nye hardisken må vere sata for at den skal funke ? .. jeg hadde tenkt til å bestille det, menne jeg trudde alle hardiskene måtte være SATA for at det skulle funke. Lenke til kommentar
DrErling Skrevet 14. oktober 2004 Del Skrevet 14. oktober 2004 (endret) Mere info trengs. -Hvilket hovedkort -Hvordan er diskene organisert (hvilke IDE kabler, slave/master) -Hvilke jumperkonfigurasjoner har diskene (slave/master/cable select) DrE EDIT: btw, det går fint å bruke S-ata og IDE disker omhverandre så lenge hovedkortet har støtte for begge deler. Endret 14. oktober 2004 av DrErling Lenke til kommentar
mhaugan Skrevet 14. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2004 (endret) aah usker ikke hvilket hovedkort. Men det er nytt for .. tja 6-7 måneder sida, måtte kjøpe nytt til ny p4 prosessor. øh, min 30 gb er master ( den er her nu) den gamle 40gb er slave (er visst usynlig nå ) den nye 200gb er også slave (holder på å formatere) kanskje den nye skulle hatt cable select ? ... jeg har totalt 4 ide kabel utganger øh, de to gamle diskene bruker 2 fra samme "port" den nye kjører på en IDE kabel som cd rommen også bruker. EDIT: har et relativt nytt ASUS p4 hovedkort, no alla det her http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=124228&cks=PRL Endret 14. oktober 2004 av mhaugan Lenke til kommentar
2peewee Skrevet 14. oktober 2004 Del Skrevet 14. oktober 2004 poenget her er ikke om han kan bruke S-ata og IDE disker, for han har bare 3 IDE disker. forstår ikke kor S-ata disken kommer ifra. ein kamerat har 8 IDE disker i sin data og han ser alle bra. eg tipper du har sotte to hardisker på samme IDE kabel på slave. dt går ikke Lenke til kommentar
2peewee Skrevet 14. oktober 2004 Del Skrevet 14. oktober 2004 (endret) hmm leste posten din etterpå. sikker på at den nye hardisken ikke krasjer med cd-rommen?? at de ikke er sotte på slave begge to? men en floppy bruker vel ikke IDE kabel?? Endret 14. oktober 2004 av 2peewee Lenke til kommentar
.V. Skrevet 14. oktober 2004 Del Skrevet 14. oktober 2004 Hvis den nye 200gb-disken er "alene" på en kabel/port burde den være master og på enden av kabelen. Lenke til kommentar
mhaugan Skrevet 14. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2004 (endret) jeg veit at to står på slave i allefall. den nyeste hardisken kjører på samme IDE kabel som cd rommen... men om CD rommen er slave... det har jeg ikke peiling på, trudde jeg hadde litt peil på data men jeg visste ikke at cd rom kunne være slave de to andre kjører på en aan kabel. Jeg får prøve å bytte litt om på kablene så fort jeg har formatert ferdig 200gbn... det tar sin tid Endret 14. oktober 2004 av mhaugan Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 14. oktober 2004 Del Skrevet 14. oktober 2004 etter det jeg skjønner så er det på kabel 1 den gamle skiten 40gb (m/s) + 30gb (ms) mens på den andre kan du sette det slik 200gb master + cdrom slave Funker ikke dette pga sær cdrom sett cdrom til master og harddisk til slave Lenke til kommentar
Keworkian Skrevet 14. oktober 2004 Del Skrevet 14. oktober 2004 Nyere IDE kabler har vel gjerne fargekoder (og kanskje en liten hvit lapp med tekst på) som forteller hvilken plugg som skal i Master drevet og hvilken som skal i slave drevet, og hvordan ende som skal i hovedkortet. Du kan sjekke at dette er plugget rett, samt sjekke hva cd-rommen er. (Vet ikke om feilplugging av kabelen i forhold til fargekode vil gi dette problemet, men kan jo forsøke) Lenke til kommentar
.V. Skrevet 14. oktober 2004 Del Skrevet 14. oktober 2004 Hvis du har mulighet til det så unngå å ha harddisker og optiske enheter på samme kabel. Hvis du må ha de på samme kabel skal harddisken alltid være master. Den disken du har windows på skal alltid være master. Lenke til kommentar
mhaugan Skrevet 14. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2004 (endret) okey fett, da gjør jeg om den nye til master så fort den er formatert... eneste fargeforskjell jeg ser.. er at de to gamle hardiskene har svarte IDE "porter" i seg.. den nye har en grå .. mens cd rommen en svart.. kanskje lurt å bytte om disse ? Endret 14. oktober 2004 av mhaugan Lenke til kommentar
2peewee Skrevet 14. oktober 2004 Del Skrevet 14. oktober 2004 E-ton det du seier nå er at på den IDE kabelen han har 30 og 40gig disken på + OS skal ha ein master/slave. (avhening av hvilken han har OS på). så viss han ikke kan ha den siste hd`en på ein egen IDE kabel så skal ha kjøre hardisken på Master mens cd-rommen er på slave?? og ja dt går ann å sette cd room på master/slave. sei du har ein dvd brenner og ein vanlig cd-rom på samme IDE kabel så må disse vere satt på master/slave avhening av ka du vil. håper dette fikser probleme dine. lenge igjen av formateringen? Lenke til kommentar
mhaugan Skrevet 14. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2004 er på 86% nå.... er nok ferdig om et kvarter. den som har OS er seff master på den ene IDE kablen, der er også den gamle hardisken som nå er "borte" skal prøve å bytte om ledningen til cd rom og ny hardisk + sette nye hardisken som master. Lenke til kommentar
.V. Skrevet 14. oktober 2004 Del Skrevet 14. oktober 2004 så viss han ikke kan ha den siste hd`en på ein egen IDE kabel så skal ha kjøre hardisken på Master mens cd-rommen er på slave?? JA! Lenke til kommentar
mhaugan Skrevet 14. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2004 (endret) derja, etter mye prøving og feiling fikk jeg det til. la den gamle slaven som slave på samme kabel som cd rom.. la de to western digital hardiskene, gammel master og ny slave sammen på den andre IDE kabelen takker for all hjelp. Endret 14. oktober 2004 av mhaugan Lenke til kommentar
