caravelle Skrevet 9. november 2001 Del Skrevet 9. november 2001 Har SDSL fra catch med 217.xxx.xx.xx , har lest igjennom mange svar her men har ike fått tak i rette oppsett ennå. Har ikke noe router eller Hub , det skal gå an å få delt internett + å ha ett nettverk. Følgenede oppsett Maskin 1 . 2 nettverkskort Har WinXP på den , og det ene kortet bruker jeg på SDSL og det andre skal brukes på nettverk med en x-over kabel. Maskin 2 . USB nettverkskort Win98 Så mitt spørsmål er hvordan skal oppsettet bli på begge maskinen ? vet 10.0.0.1 på nr 1 10.0.0.2 på nr 2 med gateway 10.0.0.1 , men siden internett skal deles også skal det være flere oppsett på gateway eller DNS , i så fall hvilken av maskinen skal konfiguere ? må SDLS kortet konfigurers også ? har fast IP + Gateway og DNS på det kortet .... Har delt internett på det kortet .. Og er ikke intersert i noe KJØP HUB ELLER ROUTER svar .. Det får bli siste utvei etter jeg har spikret de ene nettverkskortet fast i veggen , ved siden av ISDN kortet mitt.... P.S vil helst ha alt inn med teskje [ Denne Melding var redigert av: caravelle på 2001-11-10 00:27 ] Lenke til kommentar
pkalle Skrevet 10. november 2001 Del Skrevet 10. november 2001 Quote: On 2001-11-10 00:02, caravelle skrev:Har SDSL fra catch med 217.xxx.xx.xx , har lest igjennom mange svar her men har ike fått tak i rette oppsett ennå. Har ikke noe router eller Hub , det skal gå an å få delt internett + å ha ett nettverk. Følgenede oppsett Maskin 1 . 2 nettverkskort Har WinXP på den , og det ene kortet bruker jeg på SDSL og det andre skal brukes på nettverk med en x-over kabel. Maskin 2 . USB nettverkskort Win98Så mitt spørsmål er hvordan skal oppsettet bli på begge maskinen ? vet 10.0.0.1 på nr 1 10.0.0.2 på nr 2 med gateway 10.0.0.1 , men siden internett skal deles også skal det være flere oppsett på gateway eller DNS , i så fall hvilken av maskinen skal konfiguere ? må SDLS kortet konfigurers også ? har fast IP + Gateway og DNS på det kortet .... Har delt internett på det kortet .. Og er ikke intersert i noe KJØP HUB ELLER ROUTER svar .. Det får bli siste utvei etter jeg har spikret de ene nettverkskortet fast i veggen , ved siden av ISDN kortet mitt....P.S vil helst ha alt inn med teskje[ Denne Melding var redigert av: caravelle på 2001-11-10 00:27 ] Om du har tenkt å bruke delt Internett access får GATEWAY automatisk 192.168.0.1 som statisk IP mot LAN. Mot xDSL er det ikke nødvendigt med statisk IP. clienten(e) får en dynamisk IP fra 192.168.0.2-192.168.255. Du må også aktivere deling på det nettverkskortet som xDSL modemet er koblet til. Lenke til kommentar
caravelle Skrevet 12. november 2001 Forfatter Del Skrevet 12. november 2001 Har delt internett på SDSL kortet, finnes det noe bra nettverks sider som har brae forklaringer på nettverk? Har lest igjennom mange innskriv her men det er hovedsakelig ADSL og Hub. ville bare vite hva oppsett skal være på alle 3 kortene , og om gateway eller DNS skal endres på ... Lenke til kommentar
xeon Skrevet 13. november 2001 Del Skrevet 13. november 2001 Quote: On 2001-11-12 21:11, caravelle skrev:Har delt internett på SDSL kortet, finnes det noe bra nettverks sider som har brae forklaringer på nettverk? Har lest igjennom mange innskriv her men det er hovedsakelig ADSL og Hub. ville bare vite hva oppsett skal være på alle 3 kortene , og om gateway eller DNS skal endres på ... maskin 1. kjør network setup wizard. Makin 2. Kjør network setup wizard fra diskett ellr cd Event. maskin 1: Gi ip-adresse 192.168.0.1 gi maskin 2: 19.168.0.2 gateway: 192.168.0.1 Ingen garantier, men håper det hjelper!! Lenke til kommentar
