overklokking = dårligere grafikk?
har overklokket mitt 9600xt opp til 550mhz på core clock og 350,hz på memory clock. kan dette påvirke grafikken i spill? spilte farcry etter at jeg hadde kolokket kortet, og syntes grafikken så litt dårligere ut. kan dette være riktig eller var det bare innbildning? det er ikke artifacts.
noen kort blir ikke noe bedre ved overklokking selv om det går stabilt av en eller annen merkelig grunn.
når det er overklokka får du flere "FPS" som gjør at du kan stille opp kvaliteten og fremdeles få bra flyt (altså bilder i sekundet)
mulig du har trykket på noe under "direct 3d menyen" da , slik så smoothvision er slått av ellernoe sånn (=mere ujevn grafikk)
om du får færre fps kan det jo også være at kortet blir for varmt.
Det er første gang jeg hører noen ta opp det poenget. Det er kanskje mulig at f.eks. pixel-shaderne slutter å fungere 100%? Ta et skjermbilde i FarCry, gå ut av spillet, klokk ned skjermkortet, åpne spillet på nytt, og ta et nytt skjermbilde. Sammenlign bildene.
Jeg tror at du bare har innbilt deg det, men det gjenstår jo å se.
hvordan kan jeg skru opp fps'en da? å hvordan skrur jeg på smoothvision(hvis det er skrudd av)?
skal prøve med screenshots også ;)
Endret av headcleaver
Hmm....rett meg om jeg tar feil men etter mine kunnskaper kan man ikke sette opp FPS (frames per second = bilder per sekund), men jo kraftigere skjermkort man har, desto flere FPS får man, er det Hz på skjermen du mener??? litt rådvill jeg siden du sier det blir bedre...men men jeg kan for all del ta feil..
Francis :D
