Sette en action på en knapp i fra en textrute....?
Hei!
Jeg lurer på hvordanjeg kan få til følgende:
Jeg har en for som inneholder:
1 stk memo
2 stk buttons
Jeg vil at følgnede skal skje:
Du skriver inn hva button2 skal gjøre i memo1, og trykker på button1. Etter dette skal button2 være programmert til å gjøre den handlingen du skrev inn i tekstruta, slik at hvis du trykker på button2, så skjer det du skrev inn i mem1.....
Hvordan får jeg dette til? Var litt vanskelig forklart, men men,.
EDIT: Snakker om delphi
Endret av EspenGunnufsen
Er det så å forstå at du skal skrive inn Delphi kode i memo'en? I så fall er det vel to måter å få kjørt den på. Enten via en interpreter (som såvidt jeg vet ikke følger med Delhpi, men som muligens finnes på nettet). Eller så kan du lagre teksten til en fil og kompilere den når du trykker på Button 1, og så kjøre exe-filen (evt. dll) du får når du trykker på Button 2.
Hei,
Jeg driver også på med dette her, og vil gjerne få det til å funke.
Andre filer går fint det også (.dll .exe eller andre), og er ingen hindringer, men foreløpig har jeg ikke peiling på hvordan ejg skal få dette til. :blush:
Ja, jeg leste innlegget deres, men jeg skjønner lite enda, og får det heller ikke til å funke.
Er det noen her som kan lage et lite eksempel på det, eller er det for vanskelig og tidskrevende å lage det?
På forhånd takk! :w00t:
Endret av Stianbl
Hvis du går for å kompilere til en egen exe-fil er antakelig dette måten å gjøre det på:
  • Lagre teksten i Memo'en til en tekstfil (NB: det du lagrer må være et fullverdig Delphi program!)
  • Kompiler tekstfilen v.h.a. dcc32.exe (ligger i Delphis bin-katalog. Kjør den uten parametre fra et DOS-vincu for å se hvordan den funker)
  • Kjør exe-filen som dcc32.exe lager
Denne metoden er imidlertid ekstra komplisert hvis den nye exe-filen skal kommunisere med det originale programmet. Alt i alt er nok den beste løsningen å bruke et av de script-språkene som Vegar foreslo.
