Enkel PC til minimum pris
Hei :)
En kompis av meg skal ha ny pc. Den skal hovedsaklig brukes til surfing og enkle spill.
Helst ikke mindre enn 512MB RAM og 120GB harddisk. Må ha DVD-brenner.
Trenger kun boksen, han har resten.
Hvor lavt kan man presse prisen??? BILLIGST mulig
Her har jeg et forslag fra Komplett:
Billig, men vil den duge?
Antall Webpris Totalt
MSI KM3M-V Hovedkort Socket A KM266PRO, ATA/133,Lyd, m-ATX, LAN, VGA
Varenr.: 300052
Lagerstatus: 100+ stk på lager 409 409
DDR-DIMM PC3200 512MB DDR CL2.5 Minne 184-P (for DDR-PC400MHz)
Varenr.: 112666
Lagerstatus: 500+ stk på lager 699 699
AMD Sempron 2200+ 1.5 GHz Socket A 333MHz, 256KB cache, OEM
Varenr.: 302367
Lagerstatus: 500+ stk på lager 495 495
Cooler Master CPU-Kjøler Socket A/7/FCPGA, Opp til AMD XP3200+
Varenr.: 301005
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 75 75
Samsung SpinPoint P80 120GB IDE ATA/133 2MB cache 7200RPM
Varenr.: 121663
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 720.01 720.01
Sapphire Radeon 7000 64MB DDR AGP,ATI7000,DVI-I,TV-Out, Lite-Retail
Varenr.: 114111
Lagerstatus: 20-49 stk på lager 299 299
Q-Tec Midi tower ATX L-MD, Silver Blue L-Series, m/350W
Varenr.: 300508
Lagerstatus: 100+ stk på lager 435 435
NEC DVD recorder ND-3500A IDE Sort Bulk,DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer)
Varenr.: 301942
Lagerstatus: 500+ stk på lager 695 695
Miljøgebyr: 0
Totalt: 3827.01
Edit: Glemte brenner
Endret av Enviro
Hvis det virkelig er snakk om ENKLE spill så klarer han seg med nforce2 integrert grafikk.
Hvis du først skal kjøpe grafikkort så hadde jeg egentlig ikke giddet noe lavere enn gf 6800le til 1850kr.
Forslag (noen demovarer)
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=121598&cks=SER
Asus A7N8X-VM hovedkort for Socket A nForce2IGP/MCP,VGA,m-ATX,USB,LAN -Demo
Vårt varenr.: 121598 / A7N8X-VM
Tilgjengelighet: 3 stk på lager kr 495,-
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=117209&cks=SER
Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 256MB Unbuffered, Non-parity, 32Megx64, CL2.5 kr 920 for 2 stk
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=121782&cks=PRL
In-Win S551 Midi Tower ATX Hvit/Sort Kabinett m/300W
Vårt varenr.: 121782 / S551BLACK
kr 591
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=118867&cks=PRL
Samsung SpinPoint P80 80GB IDE ATA/133 2MB cache 7200RPM
Vårt varenr.: 118867 / SP0802N
kr 570
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301368&cks=PRL
Sony DVD-brenner DWU10A IDE Bulk Hvit DVD+R/+RW og DVD-R/-RW
Vårt varenr.: 301368 / DWU18A10
Tilgjengelighet: 1 stk på lager
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302368&cks=PRL
AMD Sempron 2300+ 1.583 GHz Socket A 333MHz, 256KB cache, OEM
Vårt varenr.: 302368 / SDA2300DUT3D
Tilgjengelighet: 50-99 stk på lager kr 550,-
Totalt: 3721.49
Hvis han vil ha faktisk spiller eller har lyst å spille de nye spillene som kommer nå kan du legge på 1850kr for geforce 6800 LE
Da hadde jeg samtidig gått for Sempron 3100+ og et nforce250 basert hk, dette koster ca +290 for hk, +600 for cpu -200 for ram (du kan kjøpe et stk pc3200 512 brikke)
Totalt ville det da ha blitt 6250, men da har du faktisk en svært bra pc.
Helt fint! Kanskje en annen cpu?  :hmm:
Som denne fra MPX kanskje?
AMD Athlon XP 2600+ 1.917GHz, Socket A 333Mhz Bus, 512KB, Barton, BULK
(AMD Sempron var de eneste for socket A fra Komplett)
Du bør vurdere en annen disk også, samsung er ikke det mest stabile på markedet.
Har selv hatt 3 stk som døde samtidig, en kammerat drepte 2 på en gang og en kollega av meg har selv 16 stk (ja 16) som har dødd i løpet av kort tid.
Takk for forslaget Blackbrrd :) Dette skal vurderes.
Huff, jeg har nettopp kjøp 2stk Spinpoint S-ATA 160GB. Håper bare de ikke dør :( Ideen om å raide slår jeg fra meg.
Samme type disker som jeg har drept det. Hjelper ikke mye med raid når begge diskene dør på en gang (raid 1) ;)
