starwars Skrevet 13. oktober 2004 Del Skrevet 13. oktober 2004 prøver og koble meg opp fra pc og til xbox med cute ftp og får denne meldingen:Can't read from control socket. Socket error = #10054 eg trenge hjelp hva gjør jeg feil har executer 2 modchip på nettverkskortet står det jo connected bruker ip 192.168.0.1 på pc og 192.168.0.2 på xbox Lenke til kommentar
Illmatic Skrevet 13. oktober 2004 Del Skrevet 13. oktober 2004 mener å ha lest om dette på forumet før, prøv å søk her eller på google etter en guide. Lenke til kommentar
roolf Skrevet 14. oktober 2004 Del Skrevet 14. oktober 2004 Når du har forandret ip adresse på xboxen må du reboote den for at endringene skal fungere. Et godt tips er å slå på xboxen etter PCen. Jeg kjenner ikke CuteFTP, men de fleste bruker FlashFTP til xbox. Hust også at du ofte må ha brukernavn og passord for å koble deg til xboxen (dette er gjerne xbox/xbox). Lykke til. Lenke til kommentar
starwars Skrevet 14. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2004 (endret) HAR PRØVD TUSEN GANGER MÅ JEG HA ET PROGRAM PÅ XBOX FÅR OG FÅ DET TIL KAN JEG FÅ EN LITEN GUIDE HVA JEG SKRIVER I FLASH FTP FOR OG KOBLE MEG TIL XBOXEN TAKK PÅ FORHÅND Endret 14. oktober 2004 av starwars Lenke til kommentar
roolf Skrevet 14. oktober 2004 Del Skrevet 14. oktober 2004 Både Avalauch og evolutionX har innebygget FTP-klient. Husk forresten å bruke port 21. Ellers en kort oppskrift her. Lenke til kommentar
starwars Skrevet 14. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2004 MÅ JEG HA ET SLIKT PROGRAM PÅ XBOXEN ER DET IKKE MULIG UTEN OG I TILFELLE HVA ER BEST OG HVORDAN INSTALLERER JEG DET BESTE OG ENKLESTE PROGRAMMET Lenke til kommentar
redflame Skrevet 14. oktober 2004 Del Skrevet 14. oktober 2004 Det du trenger er: -En PC -nettverksort (2 stk 1 til internett og 1 til xbox,evt en switch ,men det et annet oppsett) -En X-boX med EvolutionX Dashboard eller avalaunch -En krysset TP-Kabel -FlashFXP -------------------------------------- Før du starter må du være sikker på at PC`en din og X-boX`en din er i samme Subnettmask(nettverksmaske) Hvis den ikke er det eller hvis du vil sjekke om den ikke er det: PC-> 1: Høyere klikk på "Andre maskiner" 2: Venstre klikk EN gang på "TCP/IP klienten" din og trykk på "Knappen" hvor det står "Egenskaper" 3: Velg "IP-adresse" 4: På IP-adresse skriver du f.eks 192.168.0.2 5: På Nettverksmaske skriver du 255.255.255.0 X-boX->(gjelder evox) 1: Velg "system utils" 2: Velg "Settings" 3: Bla nedover til du finner "Network" 4: Velg "IP" og skriv f.eks 192.168.0.1 5: Velg "Subnetmask" og skriv 255.255.255.0 --------------------------------------- Nå er du klar til å koble dem sammen ;-) 1: Koble sammen PC`en og X-boX`en med den kryssa TP-Kabelen 2: Last ned, installer og kjør FlashFXP (Gratis trail versjon på www.flashfxp.com) 3: Trykk på F4, da får du opp en "boks" 4: Trykk der det står "New site" 5: Skriv inn et navn (F.eks X-boX) 6: Der det står IP-address skriver du bare inn den IP`en du finner i Evox under System utils->Settings->Network->IP 7: brukernavn: xbox 8: Passord: xbox 9: Trykk på "Apply" 10: Trykk på "Connect" Kjører du XP? Da er det også mulig du ikke har skrudd av firewallen Start->Settings->Network Connections Høyreklikk Local Area Connection Velg Properties Velg Internet Protocol (TCP/IP) Lenke til kommentar
starwars Skrevet 14. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2004 HVORDAN INSTALERE EvolutionX Dashboard eller avalaunch OG HVOR FÅR JEG TAK I DET TRENGER JEG EVOX OG OG HVORSAN INSTALLERER JEG EVOX HVOR FÅR JEG TAK I DET Lenke til kommentar
redflame Skrevet 14. oktober 2004 Del Skrevet 14. oktober 2004 (endret) har du en chippa xbox? hvis du har det så ligger det vel et dashboard på den! feks evox eller avalaunch, gjør det ikke? hvis du ikke har det så er du nødt til å finne det på et p2p program feks dc++ eller bruke irc og finne det på kanalen xbins for å lære hvordan det fungere se her for å innstalere et dash så kan du feks prøve og få tak i slayer auto innstaler den har alle de programmene man trenger, denne finner du på enten p2p program eller xbins. ellers anbefaller jeg xbox-scene der står alt du trenger og hvite! skjønte du ikke noe av det jeg har skrevet her nå så er du ikke moden til å begynne å legge inn software på xboxen , da er du nødt til å begynne med Nybegynner guiden Psst! slutt og bruk CAPS LOCK når du skriver, det virker klønete. Lykke til Endret 14. oktober 2004 av redflame Lenke til kommentar
starwars Skrevet 14. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2004 Tusen takk for hjelpen redflame nå har jeg fått det til var bare usikker på programmet forde en sa at man ikke trengte noe prog på xboxen for og koble til xbox til pc. Ps er denne skrifta bedre he he Lenke til kommentar
