MX310. Sensitivity problemer
Har nettopp kjøpt meg Logitech MX310. Har tidligere vært eier av MX300, men valgte å bytte fordi jeg irriterte meg over driverene og ville prøve noe nytt.
Så nå sitter jeg her da. Med 310 og akkurat samme problemet som på 300.. I Windows fungerer den utmerket. Den gjør forsåvidt også det i CS (som er det eneste spillet jeg spiller), når sensen ikke klikker. Det jeg mener med klikker, er at sensen forandrer seg når jeg går inn i CS. Noen ganger er det normal sens (sånn som jeg stilte den inn første gangen), mens andre ganger klikker den helt, og er myye høyere enn vanlig.
Dette er selvfølgelig utrolig irriterende. Dette skjer forøvrig også hvis jeg går ut i Win mens jeg er i CS for så å returnere til spillet. Da har sensen forandret seg i mellomtiden.
Blandt så mange rundt omkring som har mus fra MX-serien, må da dette være et problem flere har kjennskap til? I såfall setter jeg veldig pris på om dere forteller meg om det her, og hvordan dere har løst det.
På forhånd, takk!
Endret av merl1n
Eh , det er forskjellig sens i Windows og CS, har selv mx 700 og det du nettopp beskrev er vanlig for alle mus, husk å still inn muse sens i windows og CS, for mx sereien kan du også stille inn på akselerasjon på musa.
Hvis du hadde giddet å lese alt det jeg skrev, hadde du lett skjønt hva som er problemet. Selvfølgelig vet jeg at det er forskjellige sens i windows og CS.
fflex: Blir det ikke merverdig dårligere presisjon på musa da? Mener å ha lest det et sted.
Endret av merl1n
Kjører du med m_filter på 1 eller 0?
Mange opplever gal sensitivity med dette alternativet som 1.
Du kan også prøve og slå av akselerasjon:
Først slå av pekerpresisjon, i windows under instillinger for mus.
Så går du i steam, og på "properties" i Counter-strike.
Trykk launch options og legg til:
-noforcemaccel -noforcemparms -noforcespd
Har også lagt ved en mouse_fix, som er en reg fil,
denne fjærner mouseacc.
mouse_fix.zip
