stclem Skrevet 13. oktober 2004 Del Skrevet 13. oktober 2004 Ønsker å fjerne små rustflekker på min Opel Corsa 97 model og få lakert disse stedene slik at bilen ser fin ut igjen. 1. Hva skal jeg gjøre for å få bort rusten på best mulig måte? 2. Hvordan skal jeg finne ut hvordan lakk jeg skal bruke for å få samme farge som nå? 3. Hvor bør jeg kjøpe dette? Takk for all hjelp. Lenke til kommentar
skrekk Skrevet 15. oktober 2004 Del Skrevet 15. oktober 2004 1. Slipe ned med stadig mer og mer finkornete pussepapir. ALL rust må vekk, ellers kommer det tilbake innen kanskje 2 mnd. Vask godt med silikonfjerner el.l. før grunning og lakking (+ evt. klarlakk). 2. Lakkoden står på et blikk-skilt som er poppet fast på frontplaten på bilen (den bjelken som går på tvers bak/over grillen. 3-sifret kode. 3. Fås kjøpt hos Opel-forhandler. Skal du ha det til å se ut som nytt igjen er det best å la en profesjonell gjøre jobben. Det koster selvfølgelig skjorta... Er du nøyaktig og tar deg god tid, kan du få et absolutt brukbart resultat om du gjør det selv. Lenke til kommentar
Yapija Skrevet 15. oktober 2004 Del Skrevet 15. oktober 2004 Vil anbefale to-komponent syregrunning hvis du skal gjøre jobben selv. Fåres kjøpt på f.eks Torshov. Lenke til kommentar
FpsStu Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 blir ofte ganske stygt med lakk uten klarlakk, ville sendt inn delen til lakkering. Men det er opp til deg. Lenke til kommentar
Trading4u2 Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 Ønsker å fjerne små rustflekker på min Opel Corsa 97 model og få lakert disse stedene slik at bilen ser fin ut igjen. 1. Hva skal jeg gjøre for å få bort rusten på best mulig måte? 2. Hvordan skal jeg finne ut hvordan lakk jeg skal bruke for å få samme farge som nå? 3. Hvor bør jeg kjøpe dette? Takk for all hjelp. Små rustflekker? det spørs hvor store, men er dem på størrelse med tjæreprikker som kommer fra asfalt er det mulig å fjerne dem uten å lakkere eller pusse. Jeg driver til daglig med bilpleie, og fjerner ofte piggstøv fra lakken. Hvis det høres ut som jeg har rett anbefaler jeg at du tar kontakt med din nærmeste bilpleie. Lenke til kommentar
