KorcK Skrevet 13. oktober 2004 Del Skrevet 13. oktober 2004 Har akkurat kjøpt en 160gb hdd fra Maxtor. Setter Hdd'en inn i pc'n starter opp.. Der hvor hdd'ene står, står det: Conductor cable not installed.. Hva er feil?? (Har Koblet 2 hdd'er på samme IDE klabel) Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 13. oktober 2004 Del Skrevet 13. oktober 2004 Har du husket å sette en hdd på master og en på slave? Lenke til kommentar
KAS Skrevet 13. oktober 2004 Del Skrevet 13. oktober 2004 Eller rett og slett gjøre det så enkelt som å sette cable select på begge diskene? Går ut fra at dette er en nyere maskin og at KorcK bruker 80-leders IDE-kabler. Lenke til kommentar
KorcK Skrevet 14. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2004 Har du husket å sette en hdd på master og en på slave? Jeg har nå prøvd å sette begge som CS men da står ikke oppstart disken oppført.. Lenke til kommentar
KorcK Skrevet 14. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2004 Hva mener du med Cable Select? Er ikke så god på data Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 15. oktober 2004 Del Skrevet 15. oktober 2004 Den meldinga du nevner i første innlegget er sikkert "80-Conductor..", det er tallet 80 som er cluet. Det finnes 2 typer kabel, 40 leder og 80 leder. http://www.pcguide.com/ref/hdd/if/ide/confCable80-c.html Den meldinga kommer fordi hovedkortet ditt ikke ser en 80 leder kabel, og dermed vil ytelsen på disken gå betraktelig ned. Hvis du ser på bildet av den 80-leders kabelen så ser du at den ene kontakten er blå. Hvis du har slik kabel så skal den enden med blå kontakt inn i hovedkortet. Hvis du den andre typen kabel så bør du bytte til 80-leders. Lenke til kommentar
KorcK Skrevet 15. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2004 Har Absolutt alle 80-leders kabler Blå ende?? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 16. oktober 2004 Del Skrevet 16. oktober 2004 Har ikke sett noen som ikke har det. Det er jo nødvendig å vite hvilken ende som skal inn i HK. Lenke til kommentar
KorcK Skrevet 21. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2004 Da får jeg prøve å kjøpe en IDE kabel Med Blå tupp da Takk for hjelpen Lenke til kommentar
