Er et 2000kroners grafikkort godt nok til spilling
ahumoe
Hei.
Er egentlig et grafikkort til rundt 2000 kroner godt nok til å spille de nyeste spill i full oppløsning og detaljer i en stund framover??? Når man tenker over det så burde det være slik!
Jeg tenker at i en Playstation 2 så er jo grafikken ganske bra. Ikke så bra som på data men allikevel god! Og den har jo bare 333Mhz og et ganske dårlig grafikkort, vil vel si et grafikkort som tilsvarer et til 500 kroner eller noe.Og det hakker ikke engang!!!
Jeg skjønner ikke helt hvorfor ikke spillprodusentene til data ikke kan utnytte prosessor, ram og grafikkort, like godt som de gjør til PS2! Er det noe grunn til dette???
Da hadde vi jo sluppet å kjøpe grafikkort o.l til 10 ganger den prisen en PS2 koster!
Er det noen som tenker som meg?
Endret av ahumoe
Kan være litt enig med deg, men husk også at pc har som regel muligheten til mange flere fancy løsninger enn PS2 / Xbox og at grafikken på ps2/ xbox er som regel 640*800 eller 800*600 i oppløsning.
Men et skjermkort til 2000kr (9800pro/xt) burde nok holde i massevis, eventuelt en budsjettversjon av x800 / 6800 serien.
Enig, kan overhodet ikke sammenlignes...se bare på de forferdelige konsollporterte spilla når de kommer på en pc. En annen ting er jo at en pc ikke er en dedikert spillmaskin optimalisert for oppgaven samt at utviklerne trenger heller ikke ta hensyn til scalering på konsollene, mens på pc skal der funke på et utall konfigurasjoner...det er garantert mange tråder rundt om med dette.
Dessuten går det ikke ann å sammenligne PS2 mot PC. Forskjellig teknologi!
En 333 MHz PS2 yter bedre enn en 333 MHz pentium II.
Grafikkort til spilling under 2000 kr er ganske greit det. Radeon 9800 pro eller et Geforce 6800 LE. Kanskje et Geforce 6600 GT hvis du har PCI-E.
PS2 går vel på 700 Mhz og har Gforce 2 MX
om jeg ikke tar helt feil
og PS går på 333 Mhz
rett på meg om jeg har feil
Det er vel Xbox som har de spesifikasjonene som du listet op øverst (700mhz gf2 mx..)
Jeg tror PS2 har 333mhz prosessor.
Hvor har du det i fra? Du er jo helt på jordet...
PS2:
CPU: 128 bit Emotion Engine
System Clock Frequency: 294.912 MHz
Main Memory: Direct RDRAM
Memory Size: 32MB
Graphics: "Graphics Synthesizer"
Clock Frequency: 147.456 MHz
Embedded Cache VRAM: 4 MB
PSX:
32bits R3000a RISC CPU på 33,xx mhz
Edit: Xbox har et eget skjermkort som kan plasseres mellom gf3 og gf4...
Endret av Herminator
Filosofere: Kan det være bl.a. pga at på pc er det ikke kun spill som kjøres, men også os og som regel mange forskjellige programmer. Tar sikkert ihvertfall en del ram. Og så er det nok ikke alle spill som trenger all den plassen.
Og så får vel jeg bli den første til å gå on-topic: nVidia GeForce 6800LE er et kongekort til sin pris: https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=20228
edit: ok da, flere ontopic folk før meg...
enkelt å softmodda med nyeste versjon rivatuner. Kjører nå på 16x1 pipes 6 shadre @ 350/800mhz stabilt.lav temp. 9732 3dmark03.. :) Det er bra det!!
Endret av surbz00r
Hei.
Du kan jo sjekke hva slags oppløsning du har på TV'en din. I den oppløsningen klarer selv billige grafikkort til PC de fleste spill.....
NV2A er en blanding av både GF3, GF4Ti og GF FX.
I likhet med GF4Ti har den 2 vertex pipelines mot 1 på GF3 og i likhet med GF FX har den 2 ALU per pipeline, mot 1 ALU på NV20/25 og den kan kjøre ut 2 Z/stencil per pipe per clock mot 1 på NV20/25.
Endret av MistaPi
PS2:
Memory Size: 32MB
PSX:
jeg gir meg...
var nok XBOX som hadde det jeg sa ja...
Det har jeg sett.. og ikke minst. f.eks Underground. tar en evighet å loade. kanskje så mye som 2min. på pc tar d maks 5-10 sek. Forskjell? Og så har en vanlig tv oppløsning på 720*576 (PAL) . Jeg kjører de fleste spill på det rundt det dobble. Med mye mer snaxs en det en får på ps2. Rekk om hånda de som synes grafikken på ps2 er finere en på en nyere pc! ingen nei.. tenkte det. Men ja, jeg synes at noen spillutviklere ikke klarer å utnytte kraften til en vanlig pc. Har hatt en tanke om at spill utviklere brukere et CMS lignende system, der det plotter inn hvordan ting skal se ut, bruker en "oldtids" grafikkmotor og sender det ut i butikken for den nette sum av 399,-
Derimot 3d kort. 9800 pro er vel enda en slager! Har XT versjonen. tror ikke det er så mye bedre. bare mye dyrere
