Beste Nforce2 Kjøler ?
Lord Hell
Hei folkens!, jeg har Msi k7n2 Delta2 Platinum. og jeg har tatt av den fæle vifta som bråker så mye og plassert Denne Zalman kjølern, som jeg er ganske fornøyd med.. det vil si.. den ligger på ca 29-31 grader under vanlig pc bruk, men så når jeg spiller da.. så går den helt opp til ca 36-37.
Derfor lurer jeg på hva dere syns om Denne her. (Thermalright NB-1C Chipset-Kjøler)
den er jo av kobber og skal da i Teorien kjøle bedre enn Aluminium. Noen som har denne chipset kjølern eller har en mening om den ?
Endret av Lord Hell
Tempen din er ikke høy den du.
Min ligger på 55 nå , men har klokket endel også da.
jøss, har du 55 grader på chipsetet ? :ermm: ok, da har jeg altså ikke så mye å være redd for da :) har ikke hatt høyere enn 37 grader og den synker når jeg ikke spiller (til ca 28-34)
Skal du ha det beste er det ingen vei utenom denne saken:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC24115
AC24115 chipset blokk, har selv denne på Nforce2 hk, og kjører 255mhz fsb uten problem.
Bare et lite tips ang. NB-kjøling.
NB-chip'ene er ikke alltid plane.
Feks på mitt NF7 var den helt banan.
Hjelper ikke med monsterkjøling eller plansliping av kjøler da.
Og ekstra lag med kjølepasta pleier å fungere dårlig.
På mitt kort planslipa jeg chip'en med smergelpapir type 600.
Slipa med tørt papir (søle vann på hovedkortet anser jeg som skikkelig dårlig ide) .
Test kontakten mellom chip og kjøler ved å legge et veldig tynt lag kjølepasta og sjekk avtrykket på kjøleren.
