stien Skrevet 13. oktober 2004 Del Skrevet 13. oktober 2004 Jeg har en litt eldre P4 2,4 Ghz maskin med Asus P4B533 hovedkort. HK støtter bare 4xAGP, men jeg vurderer nå å bytte ut mitt G4 Ti4200 grafikk-kort med et Radeon 9800 Pro - basert kort. Er det noen som kan uttale seg om jeg virkelig får en ytelsesøkning, eller om ytelsen i det ne skjermkortet vil bregrenses av 4xAGP på HK? Bakgrunnen for byttet er ønsket om bedre ytelse i FPS-spill. Takknemlig for alle svar. Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 13. oktober 2004 Del Skrevet 13. oktober 2004 Du vil nok få en tilsvarende ytelsesøkning som om du skulle hatt 8xAGP. 9800pro får vel ikke store forskjellen mellom 4x og 8x. Du kan jo ta en testrunde i 3Dmark03 for å se hva du får. Får du over 5000 poeng skulle det nok ikke være noe problem med for dårlig AGP-port. Du vil jo uansett ha et 9800pro som du kan bruke videre hvis du oppgraderer hovedkort etterhvert. Lenke til kommentar
stien Skrevet 13. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2004 Takk skal du ha! Det var det jeg vile høre. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-10579 Skrevet 13. oktober 2004 Del Skrevet 13. oktober 2004 Når det er sagt bør du sjekke spenningen på AGP-porten så du er sikker på at de er kompatible med hverandre. Det er litt kjipt å ødelegge et HK/skjermkort på slikt. Lenke til kommentar
stien Skrevet 13. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2004 Når det er sagt bør du sjekke spenningen på AGP-porten så du er sikker på at de er kompatible med hverandre. Det er litt kjipt å ødelegge et HK/skjermkort på slikt. Hvordan finner jeg ut dette? Har sjekket hovedkortet og de oppgir spenning til 1,5 V. Og når jeg da sjekker spec's på f.eks Hercules 3D Prophet 9800 Pro oppgir de ikke spenning, men det står at kortet er 2x / 4x / 8x AGP kompatibelt. Kan man kjøre 4x AGP med forskjellige spenninger? Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 13. oktober 2004 Del Skrevet 13. oktober 2004 Jeg brukte mitt Radeon 9800 kort i et P4B533 kort før, det går helt fint det. Lenke til kommentar
