871bt bugen som gjør at ruteren klikker er fikset
Endelig! Ser ut som denne også skal fikse IP problemer med SIP.
Uansett, etter at jeg har oppgradert til ny FW ser jeg følgende melding i systemloggen, gjentatt mange ganger:
10/13/2004 22:11:46> DNS WAN auto connection attempt.
Noen som vet hva det betyr?
Ja, jeg mener også at nettet nå går senere. Dessuten har jeg fortsatt samme problemer med SIP og bruk av Telio under denne routeren. Tror jeg må forsøke en annen router og "bridge" Topcom boksen, da router-delen av dette produktet virker temmelig dårlig.
Snakket forøvrig med en på Telenor i dag, og han innrømmet at de har hatt problemer med en del av disse modemene. Det sier også de hos Telio. Likevel fortsetter de og sende ut, ganske proft!
Blir det ikke bra med router og Topcom konfigurert som modem får Telenor sende meg et nytt.
Skjønner ikke hvorfor du skal ha problemer med ip telefoni hvis du setter det opp rett...Jeg har satt opp routeren med ftp, ssh, RDP,FXP og alt funker som det skal...du MÅ åpne porter i alle typer routere som du skal virke mot ip-telefoni. Sjekk telio sine sider for porter, og ikke glem å åpne UDP portene...Åpner du portene bare på TCP vil du typisk merke at telefonen ringer, men du får ikke snakke osv...
Endret av M-sport
jepp samme her.
også går nettet mitt mye senere
Kan du definere hvordan nettet ditt går tregt?
Jeg satt på et slik modem i hele natt omtrent, og det idler enda, ikkeno tregheter...
download er redusert en del. sider som alltid har funket med 200kb\s gikk i 100kb.
og vg loader mye mer før siden kommer opp enn før
andre sider får jeg ikke opp i heletatt
men kan jo bare hende det var kluss i linja mi igår
jobber 10 timers vakt så jeg får ikke testet mye hver dag ;)
Endret av deceased
Jeg har forsøkt med portåpning til den store gullmedaljen, uten at det hjelper. Telefonen fungerer ei stund, så er den død. Så det er nok noe mer enn port-åpning som må til her...
får noen feil meldinger i ruteren
Test ATM OAM Segment Loop Back - FAIL
Test ATM OAM End-to-End Loop Back - FAIL
Test PPPoPvc 1 PPP layer connection - FAIL
kan dette ha noe med at alt loader saktere ?
og denne meldingen looper
10/14/2004 23:28:23> DNS WAN auto connection attempt.
pvc1 er en profil som ikke skal connecte, den er for evt nokia dslam. OAM testene skal egentlig virke, men om det er problemer i området kan det være at ATM'n ikke svarer på dem. De funker hjemme hos meg. Den wan connection dingsen er en sak som skal sørge for at du ikke disconnecter, og har du gjort det, vil den connecte. (always up funksjon)
Om jeg får brukernavn, kan jeg sjekke om det er no med linja
Endret av M-sport
Vært litt hikke på den VP'n du henger på... Hvorfor har jeg ingen formening om, men du er isåfall ikke alene om det. Du må nesten ringe og melde feil om det blir ille...Dette er ting som pleier å gå over, og gjør det ikke det, så går det alarmer et sted.
Åja, på en måned fra idag og bakover, har du hatt kun 15 avlogginger som kan tilskrives modem/utstyr, av totalt 79 avkoblinger. De andre er en avkobling som er forespurt på riktig måte fra ditt utstyr. ( Altså, modemet ditt sier ifra at det logger av, noe som er normalt og korrekt.)
Endret av M-sport
Liten bommert er oppdaget i ny FW, de som ikke lenger kommer på nett, bytt til deres eget user/pass i modem. Av en eller anna grunn havna et gyldig user/pass i FW, og folk har vært pålogget dette. De som har FW på sine private sider, fjern den, kommer ny ASAP.
