Geil Ultra X overklokking
JimRamse
Etter å ha lest en del bra review's på nett, så slengte jeg i 2x512MB med Geil Ultra X RAM igår. Dette er den nyeste "hotteste" RAM'en fra Geil. Er spesifisert til å gå som 400MHz CL.2 -2 -2 -5 altså PC3200. Sider OCZ RAMBoosteren min er litt på bærtur om dagen, så har jeg bare prøvd RAM'en med den volten som HK er i stand til å gi. Det vil si 2.85v i Bios, men kortet undervolter litt, så RAM'en får ikke mer enn ca 2.75v Kjører for øvrig ett MSI K8N Neo2 Platinum hovedkort, med en A64 4000+ nå. Kjører RAM'en på 520MHz til vanlig nå, noe som ser ut til å funker bra. Kjører da på CL.2.5 -3 -3 10 1t. Synes dette er imponerende timings, med hensyn til hvilken hastighet RAM'en går på, å også med så lite volt. Skal teste med Boosteren i etterhvert, når jeg får den til å funke igjen.
Skryt å skryt. Det er ikke min RAM. Jeg bare har tatt den ut til test for å se om den holdt mål i forhold til de testene jeg har sett på nett, noe den gjør i mine øyne. Tenkte bare det det var greit å legge ut en liten POST om det. Det var hvis ikke en god ide. Skal ikke skje igjen.
Endret av JimRamse
Ikke la Henrik2k gjøre livet surt JimRamse. Fint med litt tråder med litt faktiske ytelser. Hadde egentlig gjort seg med enda flere til sammenligning ;)
Fin post dette, håper du følger opp med resultater når boosteren er inntakt igjen
Har litt problemer med å få maskinen min helt stabil. Funker fint til alt av spill, men å få den Prime95 stabil er ikke enkelt. Uansett, så kan jeg komme med ett innspill.
Kjørte ved 12x217=2600 med OCZ 3500EB @ 433 CL.2.5 -2 -2 -10 å fikk ca 26000 i 3DMark2001 med en liten OC på VGA kortet mitt.
Kjørte ved 10x260=2600 med Geil Ultra X @ 520 CL.2.5 -3 -3 -10 å fikk ca 27000 i 3DMark2001 med samme klokk på skjermkortet. Altså en økning på ganske nøyaktig 1000 poeng.
Skal se om jeg får kjørt litt sammenligninger i helgen av de to oppsettene. Virker som min OCZ3500EB ikke vil noe særlig mer på 2.85v, mens Geil RAM'en likte seg på 2.85v. Som sagt så håper jeg på å få Boosteren også opp å gå. Da kommer det isåfall enda mer tall. Får se hva jeg får tid til :)
Hvor mye spenning har du på brikkene? Mulig det står på screenshot'et, men jeg ble for distrahert av wallpaperet til å se noe annet :)
Fremdeles 2.85v. Men fant akkurat ut av noe nytt. Ihvertfall noe nytt for meg :)
Fra XS forumet
the reason your loose'n some is because the .5 multi's on a64's are broken. on full multi's the formula for memory speed is HTT*Multi/Multi=memory speed. But on .5 multi's it rounds up the divisor to the nearest whole number. so at 275x9.5 your only running 275*9.5/10=261mhz and there is a slight performance hit for running asynch
Prøvde å kjøre 9x270. Dette klarte minnet også, men ved 9x275, så knelte det. Faen, må få tak i en ny Booster tror jeg :)
Endret av JimRamse
JimRamse når du har funnet den optimale hastigheten hos deg, kunne du bruke en natt til å teste med 2 Prime95? Altså en med "blend" og den andre med "In-place large FFTs"?
Interessant å vite hvor høy FSB nForce3 takler uten å feile i Prime95 liksom. Og minne brikkene dine selvfølgelig :cool:
Har ikke glemt tråden nei :) Kjører nå 250x10 1:1 på minne. Kjører default spenning på CPU ved denne hastigheten. Derfor jeg gjør det. Uansett, har ikke testet de to forskjellige innstillingene i Prime du nevner, men ved denne hastigheten klarer den ihvertfall Prime torture test over natta. Dette klarer den også ved 255x10 1:1 på minne, men da må volten på CPU opp til 1.65. Gidder ikke å kjøre den der til vanlig. 50MHz ekstra, men å måtte øke volten fra 1.475 til 1.650v ser jeg ikke helt poenget i. Kan benche på 260x10, med samme volt, men det ser ikke ut som det hjelper å gi den mer volt en det for meg. Har kjørte noen få bencher på 270x10 også, men det er når det er kalt i rommet (noe det ikke er til vanlig) Må si meg veldig fornøyd med ytelsen på RAM'en, men er litt skuffet over overklokkingen av CPU'en (4000+). En ting som er veldig merkelig er at jeg får ikke klokket VGA noe særlig på dette hovedkortet. Her er en sammenligning.
P4C800Deluxe m/crap PSU klarte jeg 475/1300
K8N Neo2 m/OCZ PSU klarer jeg 430/1200
Irriterer meg noe jævli :angry:
Tja, var ikke lenge 250x10 var gøy. Følte det var mer å hente på minnet. CPU har det fint på 2.5GHz. Så kjører jeg den opp alt fra 100 til 200 MHz når jeg bencher. Uansett. Minnet får jo bare 2.85v, så det bør ikke ta noe skade av å "pines" litt mer. Kjørte en ny test nå @ 9x285 med minne 1:1. Rimelig fornøyd. Endelig over 7000 i minne benchmarken i SisoftSandra. Se selv under :D
