blåse ned mot eller fra cpu?
ettern
er denne kjøleren bra da? og kjøpe ei vifte der? kan vel overklokke litt da? ;)
Etter det jeg har hørt er den ganske bra ja. Og som vifte, velg en 92mm papst f.eks. :) ( eller delta hvis du absolutt vil ha ekstremkjøling og ikke bryr deg om bråk )
Okey.. sånn en? kan vel klokke litt md den kjølinga?
eller kanskje jeg like godt går får denne da
Endret av neon123
Gjest Slettet+6132
Ned på er standard.
Korrekt, men det finnes enkelte kjølere som er designet for sug..f.eks. Zalman CNPS5700D-Cu.. og Foxconn m/radial kjøler (begge til Socket 478).
Førstnevnte har jeg sett testet av en kar som prøvde mange varianter av både oppsett (sug/blås), ulike vifter..både til CPU og kabinett.. Det var best resultat totalt med vifte som blåser mot sinken/CPU. Ett par grader lavere ved idle.. helt likt under load.. Sistnevnte har jeg hatt sjøl, men den ble byttet ut pga. støy ("turbin" på 5000rpm). Den kjølte dog veldig bra..
Det "fine" med en kjøler som suger (ikke er dårlig altså) er at du bedre kan la PSU-vifta evt. vifte i bakkant hjelpe til med å få varmlufta ut (slik som er meningen med den Zalman 57000-utgaven).
Edit:
Neon123... Nå kjøper du deg kjøler.. Du trenger ikke flere råd nå.(BTW.. den Swiftech'n er meget bra) :p
Endret av Slettet+6132
