Beskytte pc mot tordenvær osv
Et skikkelig data overspenningsvern gjør susen. Komplett.no har mange. De billige til under 400,- kr er ikke så mye verdt, da de ikke klarer å filtrere bort de raskeste spenningssvigningene (transistenter). Skal du sikre, regn med 500 - 1000 kr. På TV kan du bruke rimeligere. Husk ellers at telefonlinje/ADSL kan være like utsatt.
Webhostene bruker helt andre løsninger. Digre systemer med backupbatteri og spenningsvern.
Ellers har jeg primært valg å bruke avknapp og ta ut strømkontakten når tordenvær har vært problemet.
altså saken er den at jeg vil ha pcn på nettet selvom det er dårlig vær...
kan eventuelt kjøpe en slik sak til si 1500 - 2000, kan man da plugge pcn, skjerm og LAN kontakten i den saken da? adsl kommer jo via lan. samt om jeg har dette, går det da an og forsikre pcn mot slikt noe?
Er det bare overspenningsvern du trenger er dette OK. Laget for norske forhold, dvs det norske strømnettet. Tar både telefonlinja, kobles før ISDN, ADSL-modem, og strøm til data. Problemet er ofte at man trenger to pga at det er for stor avstand mellom hvor telefonkontakten er og PC-en. Er disse på samme plass, kan man f.eks velge storebror til 1250 kr.
Ønsker du også at maskina skal kunne tas kontrollert ned ved strømbortfall så må du velge en UPC. Avhengig av hvor mye strøm maskinparken din drar, så trenger du en offline UPC med 500VA (ca 350 Watt), 650VA eller mer. Pris 900 - 1500 kr. Har vanligvis batteribackup for 5 - 15 min avhengig av belastning. Flere løsninger kan også sikre LAN/Telefon. Har du f.eks en 500W strømforsyning og en LCD skjerm klarer du deg godt med 650VA. Her kan du vurdere behovet ditt
Siste løsningen er å få sikret hele huset ved hjelp av grovvern og finvern i sikringskapet. Men det koster et hakk mer - mange hakk.
Ellers så har strømnettets beskaffenhet mye å bety. Jeg bor nå en plass der omtrent alle kabler går i bakken. Har derfor svært lite problemer med spenningssvingninger grunnet tordenvær. Samme gjelder telefon.
Bruker du overspenningsvern eller "fornuft" tror jeg faktisk vanlig hus/innboforsikring dekker skader ved tordenvær. Sjekk vilkårene. Men ved en løsning som nevnt øverst skal ikke risikoen være stor.
Mange forsikringsselskaper forlanger egen dekning av pcen. Når jeg var kunde hos IF var det ca 11-1200 kroner bare for å forsikre pcen.
Jeg har 2 sånne overspenningsvern som det refereres til her som har fulgt med i såkalte "jobb pc" pakker. De står i, men jeg tror ikke de har noen som helst funksjon utenom som padde (jeg har den med flere kontakter). Det står i bruksanvisningen at man skal bruke jordet kontakt for at de skal virke og det er det vel de færreste som har på datarommet.
Ellers har jeg overspennningsvern i sikringsskapet. Det er jo den beste løsningen for da dekkes alt. Tror det var billig å innstallere det ... 2-3.000 eller noe sånt, men det er lenge siden så du må nesten spørre en fagmann.
