amotland Skrevet 12. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2004 Hei, har ADSL levert fra Telenor. Da følger Thomson SpeedTouch 510i med som modem/router. Ønsker å kjøre flere PC'er - også trådløse og kjøpte derfor D-link DI-514 router. Dette får jeg ikke til å fungere. Har noen andre plundret med dette og til slutt fått det til? Har forsøkt å la Thomson stå som PPPoE og D-link med dynamisk routing. Har også forsøkt å la Thomson stå som bridge og D-link som PPPoE. Får det ikke til. Er det noen andre knep her? Veldig taknemlig for svar. Alternativet må bli en enkel hub istedet, men da mister jeg jo mulighet for wlan.... Lenke til kommentar
Fedje Skrevet 12. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2004 har du gått inn på innstilingene til routern på wan og lagt inn brukernavn og passord som du har fått av telenor? jeg har DI-624 men regner med at det noen lunde samme. Lenke til kommentar
frejoh Skrevet 12. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2004 Dette er ganske greit å få til egentlig - men det er flere måter å gjøre det på. 1. Får du nettilgang i det hele tatt? Altså uten å ha dlink'en i systemet, kommer du ut på nett kun vi thomson? (du skal kunne det). Hvis ja, så er det så enkelt som å plugge en vanlig nettverkskabel i en av de switchede portene (altså IKKE WAN-porten) på Dlink, og putt den andre enden i en tilsvarende switchet port på thomson. bruker nå dlink'en som et AP, og du bruker ikke routing-delen av den i det hele tatt. Har du nå satt opp Dlink slik at du klarer å koble til en trådløs klient (eller bare plugget et pc direkte i en av de ledige switchede portene på Dlink'en), så simsalabim, du er på nett. Får du ikke nettilgang selv uten dlink'en i systemet så ligger problemet i thomson, eller hos telenor. Fredrik Lenke til kommentar
covah Skrevet 12. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2004 (endret) Dette løses enkelt ved at du ikke bruker routerdelen i D-link boksen i det hele tatt. 1. Slå av dhcp-server funksjonen til D-link routeren. 2. La WAN porten på D-link routeren stå tom. La kabelen fra Thompson routeren gå inn i en av de 4 switch-portene på d-link routeren. Da kan du koble PCer til både de 3 resterende portene OG til WLAN'et. EDIT: Ups, så ikke at det allerede var besvart. Endret 12. oktober 2004 av covah Lenke til kommentar
amotland Skrevet 12. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2004 ja, jeg går fint ut på nettet når jeg kjører direkte mot Thomson. Det enkle tipset med å kjøre kabel fra Thomson til "ikke-wan" porten på D-linken virker jo genialt! Det sa de ikke noe om på helpdesken til Dlink. PS: Får ikke testet dette før i morgen. Takk for tipset. Kommer tilbake da og sier hvordan det gikk..... Lenke til kommentar
amotland Skrevet 13. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2004 Supert! Da var den saken løst. Det hjalp å la være å bruke wan-porten på D-linken... Takk for innsatsen! Lenke til kommentar
Prosessoren Skrevet 13. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2004 Hvordan lager man passord / brukernavn på den trådløse routeren ? Hvordan går man inn å endrer instillingene i routeren, gjør man dette via en pc, eller hvordan gjør man det ? (er vertfall ingen knapper o.l på min, hvor jeg kan gjøre noe.....) Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 13. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2004 Hvordan lager man passord / brukernavn på den trådløse routeren ?Hvordan går man inn å endrer instillingene i routeren, gjør man dette via en pc, eller hvordan gjør man det ? (er vertfall ingen knapper o.l på min, hvor jeg kan gjøre noe.....) Går somregel inn gjennom et web grensesnitt. Usikker på hvilken adresse D-link bruker. (Kunne ikke disse produsentene blitt enige?!) Sjekk opp hvilken adresse maskinen din bruker som gateway, og tast denne inn i en nettleser. Da skal du fårhåpentligvis få opp et innlogingsbilde. Lenke til kommentar
