Hvordan låse opp pipelines 6800 serien guide
6800 LE gir meg
12 k 03
4.28 05
klokket til ultra hastighet, not wrong at all
heller 16/6 enn 8/3
5669738[/snapback]
Klokket til ultra hastigheter? :dribble: min vil nesten ikke klokke i det hele tatt.
5676398[/snapback]
har asus, den var med kobberkjøler boxed max 51 grader.
coolbits vill ikke gå lenger en 330mhz
rivatuner stopper på 375, så her må du bare rive i og sjekke etter artifacts, noen klarer 450mhz.
Endret av pizzafordi
6800 LE gir meg
12 k 03
4.28 05
heller 16/6 enn 8/3
5669738[/snapback]
5676398[/snapback]
rivatuner stopper på 375, så her må du bare rive i og sjekke etter artifacts, noen klarer 450mhz, du har vel brukt rivatuner og åpnet det fra 8/3-16/6
5676699[/snapback]
Jeg har Gainward, åpnet den til 16/5, husker ikke hva den klokket til, men det var ikke noe langt fra originale hastigheter, selv med Zalman VF700. Brukte rivatuner.
Endret av prostoman
Dere som nesten ikke får klokket... Det er vel egentlig ikke så rart. Dere kan ikke forvente å klokke noe særlig på 6800LE's standardspenning som er 1.1 Volt. 6800GT kjører på 1.3Volt og 350MHz og 6800Ultra kjører på 1.4 Volt og 400MHz.
De 6800LE kortene jeg har hatt har jeg økt spenninga på bios til 1.4 - 1.5 Volt med Nibitor og da kunnet klokke langt over 400MHz. Sett på bedre kjøler og øk spenninga til iallefall 1.4 Volt. Da er 400MHz+ ganske enkelt å få til.
5698231[/snapback]
Wow, vent, Nibitor? hva er det? Jeg har en funksjon i BIOS hvor det står AGP hvor jeg kan stille på antall volt, er det det du mener? Kanskje det finnes BIOSer som gir høyere spenning?
5698231[/snapback]
5698258[/snapback]
Nytter ikke å øke Volt til AGP slotten. Nibitor er et program man bruker til å editere biosen på skjermkortet ditt. Det er med dette du kan øke Volten og flashe biosen på nytt. Du lager bare en backup av biosen først med nvflash så bare åpner du bios filen i nibitor. Så er det bare å flashe den igjen med nvflash. Søk på google og du finner info
Hei!
Jeg har 6800 LE og standar kjøling (GPU vifte som fulgte med, CPU vifte som fulgte med AMD 64 3000+ og ei vifte i strøforskyninga såklart)
Og alt er standard.
Er dette god nok kjølig til å gjøre det som trådstarter viser her?
Elr trenger jeg bedre kjøling?
Endret av Aak1
6800 LE gir meg
12 k 03
4.28 05
heller 16/6 enn 8/3
5669738[/snapback]
Nja, en ultra er det vell ikke, da den klarer ca 5,5K i 05. (denne testen er lite cpu begrenset) :innocent:
Var ikke meningen å ødelegge Ocerklkke stemningen her inne. ;)
Har 2*6800GT som klokker ganske bra. (den ene klokker 460mhz, mens den andre klokker bare 430mhz), så jeg lurte litt på om hvordan man får 1.4v til Ultra'n.
Må det flashing tiul her, og hvor laster man ned flash.
Medtankte på sikkerhet, er det Veldig lett å ødelegge kortet?
og flashes begge kortene, eller er det snakk om å flashe en og en?
Blir selve kortet ødelagt etter en flash, eller er det bare programvaren som blir ødelagt?
I såfall, går det ann å reparere/gå tilbake til standard igjen?
går det utover rammen den voltmodden på kortet eller eget for ram.
finner ikke floppy har både bootet bios og ikke bootet bios med alle instillinger. kan jeg gjøre dette uten floppy disket.
har lasted ned nibitor og den asflash greia.
muligens ikke? cd.rw? usb
5704484[/snapback]
er mulig å flashe fra en CD også, men jeg har ingen erfaring med det. Søk på det, du finner om det på nettet.
hjelp, fikk til floppien nå
nvflash -b backup.rom
warning cannot open swap file c;`cwsdpmi.swp
lagre den på harddisk i en mappe
og kjøre samme disket går vel greit, har så mange dårlige disketter,
iallefall en somfunker her
1.2 står min på
400mhz rivatuner vill ikke gå lenger, samme med ram.
jeg kan kun velge 1.4 volt, er ikke det veldig mye da? og farlig
kanikke velge 1.3 eller 1.225
Hei!
Og alt er standard.
5702572[/snapback]
først må du fortelle hva kort du har, og hva slags kjøler eller vise bilde til det. of fortelle hva idle og load temps du har
har du gainward så er vel den kjøleren 20 grader varmere enn asus sin kobber kjøler.
en vakker dag om ikke så lenge så
http://www.planet3dnow.de/news_images/VF900_2.jpg
heatpipe + ram alu
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=541606
skal flashe pipesene først
her ble det feil i bios ja, error, piping
5698231[/snapback]
det er feil hos meg som er 1.2 volt
jeg kan ikke velge 1.3 volt, kun 1.4 volt. eller 1.1 volt som du sier det ligger
hvis jeg flasher til 400mhz bør jeg da ha 1.4 volt uansett, jeg klarer 400mhz uten voltmodd. kansje det ikke er 100% stabilt ,
men så klarer noen med 1.8 ghz amd på 1.400 volt på nermere 3ghz
mens 2ghz blir 2.4 med 1.500 volt her
men har noen problemer med biosen nå, så er litt trist, kunne ikke flashe vekk masked units. får noe c:\cwsdpmi swp greier. error
hvorfor kan en ikke sette 1.3? i tilfelle chippen ikke klarer mer, så går den greit p 1.3 på f.eks 350mhz
Jeg satte spenningen opp til 1.5 og klokket til 450mz og 900mhz på rammen på mitt xfx 6800 kort... da var det ingen artifacts så vidt mitt øye kunne se...men alike vell sank scoren min i 3dmark03 med ca 1500?!?! LOL?
Jeg prøvde en gang til :p gir ikke opp på dette :D
1,5v - 350mhz core - 800mhz ram.
Da fikk jeg 98123dmarks i 3dmark03 :D
Tester videre for å se om jeg greier over 10k :D:p
Endret av magnulf
5708139[/snapback]
Grunnen til at 3Dmark poengsummen din sank var sannsynligvis fordi du klokket GPU for høyt. Da får du noe som kalles for 'Throttling'. Seng hastigheten gradvis og prøv. 450MHz er nok litt for mye å forvente. De fleste 6800LE kort jeg har prøvd på 1.4 - 1.5 volt har makset ut på 430MHz - 440MHz.
5698231[/snapback]
5705327[/snapback]
Hei,
1.2 Volt sier du? Har du kanskje et standard 6800 kort? Noen kaller det for 6800nu (Non ultra). Disse kjører på 1.2 volt. Du trenger ikke flashe det til 400MHz. Du trenger bare flashe det til høyere spenning. Klokkingen kan du gjøre i Windows.
