aeinstein Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 Jeg har før brukte en del støymatter fra biltema: . De tynneste en cm. Søk på "lyd plate" så ser du dem. Syns de har virket kjempe greit, men så har jeg ikke prøvd noe annet... noen som har gode sammenlikinger eller? Hvis ikke så vil jeg likergodt anbefale dem framfor microplex med prisen som hovedgrunn. Jeg pleier forresten å dra av den aluminiumsoverflaten, det er ikke noe problem! Lenke til kommentar
p4-4ever Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 Jeg ville heller satsa på matter fra mekonomen!! jeg kjøpte 1.5cm matter der! hører ikke pcen lenger! har midi tower og fikk dekt alt med en matte til 100 spenn ca! absolutt noe og invistere i! Lenke til kommentar
aeinstein Skrevet 12. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2004 (endret) Har du direkte varelink? eller liknende. var litt vanskelig å navigere på sida dems. Endret 12. oktober 2004 av aeinstein Lenke til kommentar
Pels Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 stiger tempen mye etter å ha bygd dem inn? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 Biltema-mattene demper en del luftbåren støy (blåselyder, HD-susing etc.) men er så lette at de ikke demper vibrasjoner. FInnes mange andre matter som er mye bedre. Lenke til kommentar
HilRam Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 Biltema-mattene demper en del luftbåren støy (blåselyder, HD-susing etc.) men er så lette at de ikke demper vibrasjoner. FInnes mange andre matter som er mye bedre. Stiv av sideplatene med gaffa-tape tapet på kryss og tvers først, i tillegg til at du tar litt gaffa mellom "kontaktpunktene" på ramme og sidedør. Kabinettet blir stivere, og du får mindre vibrasjoner. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 Du trenger tyngde også for å dempe resonans. "Asfaltmatter" er fint til slikt. Lenke til kommentar
HilRam Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 Hvor får man tak i sånne? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 Jeg tror Mekonomen eller Bilextra har. Lenke til kommentar
aeinstein Skrevet 13. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2004 Fur: stiger tempen mye etter å ha bygd dem inn? Med tanke på støyen man slipper så var ikke tempen det store prob. Lagde fanduct direkte med luft uttafor kab. Jeg hadde trekab forrige gang jeg teste og det gikk bra foruten litt resonans var det dønn stille (når kameraten min hadde på sin noen meter unna, kunne jeg ikke høre om min var på) sedsberg: Finnes mange andre matter som er mye bedre. Men til hvilken pris? Legg inn forslag, beskrivelse og pris folkens! hilram: Stiv av sideplatene med gaffa-tape tapet på kryss og tvers først, i tillegg til at du tar litt gaffa mellom "kontaktpunktene" på ramme og sidedør. Kabinettet blir stivere, og du får mindre vibrasjoner. Vil du fortelle litt mer? Dette hørtes interessant ut, jeg trenger forsåvidt ikke å stive det av. Det skal stå i en PCpult noen år... +/- et mini-LAN eller to. sedsberg: Du trenger tyngde også for å dempe resonans. "Asfaltmatter" er fint til slikt. asfaltplater er et forbaska støvHE***TE og de er ikke så forbaska tunge i forhold. hilram: Hvor får man tak i sånne? På en byggevare forretning! Koster mindre enn 150(for alt jeg husker fra mine 4 år på maxbo) for ei plate på: 1200*2400 (!!!!) Tror uansett jeg tar biltema sine. De koster 120 for en hel kvadrat! Noen som tror at det hadde vært vits i å kjøpe 2 cm tykk til noen delar ev PCen? Lenke til kommentar
Pug Skrevet 13. oktober 2004 Del Skrevet 13. oktober 2004 Hvordan funker det med slike støydempingsmatter? Har et Chieftec Dragon Midi-Tower, og der er det åpent nederst, bortsett fra en slags "grill" eller lignende Luftbåren støy vil vel da komme ut der, og dermed er det ikke noe poeng i støydempingsmatter på Chieftec Dragon kabinetter? Eller? Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 13. oktober 2004 Del Skrevet 13. oktober 2004 Hvordan funker det med slike støydempingsmatter? Har et Chieftec Dragon Midi-Tower, og der er det åpent nederst, bortsett fra en slags "grill" eller lignende Luftbåren støy vil vel da komme ut der, og dermed er det ikke noe poeng i støydempingsmatter på Chieftec Dragon kabinetter? Eller? har maxi utgaven og tenker på det samme, tror du kan få trykket inn litt matter mellom plastdekselet og metallrammen, så kan viftegrillen klippes av så du får ett fint hull der. Tenker jeg gjør det, suser litt for mye. Pakker jeg inn diskene, er det best med 2cm utgave eller en cm utgave.? Hvilken utgave er best til hvor i kabinettet? Det er unasett så stort så etter at jeg har kledd baksiden med 1cm kan jeg sikkert kle resten med 3cm+++ :-/ Men er jo ikke noe vits å overdrive. Lenke til kommentar
Pug Skrevet 13. oktober 2004 Del Skrevet 13. oktober 2004 (endret) Hvordan funker det med slike støydempingsmatter? Har et Chieftec Dragon Midi-Tower, og der er det åpent nederst, bortsett fra en slags "grill" eller lignende Luftbåren støy vil vel da komme ut der, og dermed er det ikke noe poeng i støydempingsmatter på Chieftec Dragon kabinetter? Eller? har maxi utgaven og tenker på det samme, tror du kan få trykket inn litt matter mellom plastdekselet og metallrammen, så kan viftegrillen klippes av så du får ett fint hull der. Tenker jeg gjør det, suser litt for mye. Pakker jeg inn diskene, er det best med 2cm utgave eller en cm utgave.? Hvilken utgave er best til hvor i kabinettet? Det er unasett så stort så etter at jeg har kledd baksiden med 1cm kan jeg sikkert kle resten med 3cm+++ :-/ Men er jo ikke noe vits å overdrive. Ja, det kan jo funke Hvor er det ellers lurt å lime fast slike matter da? Overalt der det er mulig? Bak HK også? Oppi taket og nede i bunnen og overalt ellers? Endret 13. oktober 2004 av Pug Lenke til kommentar
Møkkalasset Skrevet 13. oktober 2004 Del Skrevet 13. oktober 2004 Hvordan funker det med slike støydempingsmatter? Har et Chieftec Dragon Midi-Tower, og der er det åpent nederst, bortsett fra en slags "grill" eller lignende Luftbåren støy vil vel da komme ut der, og dermed er det ikke noe poeng i støydempingsmatter på Chieftec Dragon kabinetter? Eller? Desse mattene skal passe til ditt kabinett i følge det du har skreve om det :-) http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MISTNKCHM1 Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 13. oktober 2004 Del Skrevet 13. oktober 2004 Joa, men det er snakk om 400-500kr og trangt tilpassede matter vs 24kr*2-3 eller noe og masse matter Lenke til kommentar
Pug Skrevet 13. oktober 2004 Del Skrevet 13. oktober 2004 Ja, tror heller jeg satser på billig-utgaven på biltema ^^ Men hvor skal slike matte limes? Overalt der det er mulig? Går det ann å montere bak HK f.eks? Lenke til kommentar
Møkkalasset Skrevet 13. oktober 2004 Del Skrevet 13. oktober 2004 Hehe bak hk er no der trangt frå før tviler på at det går, men om det hadde gått må det vell ha blitt ganske varmt hk Lenke til kommentar
Pug Skrevet 13. oktober 2004 Del Skrevet 13. oktober 2004 Hehe bak hk er no der trangt frå før tviler på at det går, men om det hadde gått må det vell ha blitt ganske varmt hk Men her er det ferdigklippete matter. Der er det jo en som er til døra og en som ser ut som skal på veggen på andre siden, altså bak HK... Kan det stemme? Hvorfor ellers følger det med en så stor bit om kit'et er ferdigtilpasset? Lenke til kommentar
tom-ass Skrevet 13. oktober 2004 Del Skrevet 13. oktober 2004 stiger tempen mye etter å ha bygd dem inn? Hvor finner jeg tempraturen? Lenke til kommentar
Pels Skrevet 13. oktober 2004 Del Skrevet 13. oktober 2004 stiger tempen mye etter å ha bygd dem inn? Hvor finner jeg tempraturen? temperatur målere Lenke til kommentar
