Er det plass?
Det du kan gjøre er å skyve viftekontrolleren litt lenger inn, ser kanskje litt dumt ut men da passer den ihvertfall. Men kabinettet er veldig fint, ville heller gått for en annen viftekontroller enn å bytte ut det kabbiset. Men jeg TROR det skal passe men sier tror fordi jeg ikke vet. Ikke ta noen beslutninger basert på hva jeg sier.
Har samme kabinettet selv, og har drevet og målt den innvendige plassen etter at man lukker døra! Kan si at vil bli helt umulig å få inn i kabinnetet (når døra er lukket) hivs du ikke feller den lengre inn!!
Har fikset meg selv en liten viftestyring med skyveknapper på ca 5 mm som går velig fint, men med kanpper kommer du til å slite! :roll:
Mye av problemet ligger i at det er minst plass fra døra og inn helt til høyre, altså der knappene er!
Takker for alle svarene :thumbup:
Hvilken viftestyring har du "empty80" ???
Jeg kjøpte bare et par brytere som var koblet slik at de kunne gi med 6,9,12 volt! Satte de på 5,25" bayen ved å lage noen små hull i plastfronten!
Hvis du lurer på hvor mye plass, så ta og brett et papir og putt den forsiktig i bayenslik at det stikker ut en del. Så lukker du døra forsiktig, lukkeropp og finner ut hvor mye av papiret er det som stikker ut.
Så får du måle og se på spesifikasjonene til viftestyringene for å finne ut om det er noen som ikke stikker lengre ut!! Skal se om jeg også finner ut av det! :)
Skal si at det er 'handy' med en slik. Så slipper du all den der funderinga på om viftestyringa passer eller ikke. Denne legger du bare inne i kabinettet, kobler viftene til pluggene på den, og så styrer du alt fra et program! Men selfølgelig, det er jo litt fresht med et kontrollpanel i fronten ;)
linken går bare til microplex forsiden
Jeg tror han hadde tenkt til å linke til en av disse.
Tror nok det er denne
