Får ikke stillt inn ram og cpu til rett hastighet
Slip
Jeg er helt på jordet tror jeg. Har kjøpt nytt hk og ram. hk er asus a7n8x-e deluxe og rammen er ozc pc3200.
rammen kjøres dual channel men jeg får den ikke opp i rett hastighet. skal være 400mhz men det går fanden ikke :(
cpu går på 2.179 (xp3000+), som er standard
Kan noen hjelpe meg? evt. skrive hva/hvordan jeg skal sette opp i bios?
Endret av Slip
Hei!
Går ut fra at det er denne prosessoren du har:
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=1931
Denne har ikke 400 MHz som standard RAM-hastighet, men 333 MHz. Det er mulig du kan få den til å kjøre raskere, men da må du sikkert til med diverse overklokkingstriks som jeg ikke kan noe om..
I BIOS skal minnehastigheten normalt da vise 166 MHz (Dette blir 333 MHz effektivt ved bruk av DDR RAM)
Stig
