larseer83 Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 Hei. Jeg er i anskaffelse av en IBM Thinkpad R51 med Fire Wire. Veit at det har noe med å ta opp film fra digital kamera etc. er det mulig å "rippe" fra f.eks TV gjennom Fire Wire? Skjønner ikke helt det der. Noen som kan forklare? Mvh. AudiPowha Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 FireWire er ein tilkoblingskontakt på lik linje med usb, det som gjer det foretrukke for tilkobling av digitale kameraer er at den er raskare enn USB (1.1) Å rippe tv-progam gjennom ein firewire direkte er nok ikkje mogeleg då du må ha noko som takler TV-signala mellom antennekabelen og maskina. mvh JanEiirk Lenke til kommentar
VinterUlv Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 (endret) <Ironi> Hvis du filmer TV'n din med digitalkameraet ditt kan du overføre dette til pc'n via firewire og dermed er du i boks. Det blir ganske likt det å kjøre en stor audi med knøttliten motor. </Ironi> Firewire er kun en tilkobling for overføring av data, man kan ikke konvertere ett signal til ett annet via firewire. Endret 12. oktober 2004 av VinterUlv Lenke til kommentar
tom waits for alice Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 All you ever wanted to know about Firewire: (og en del du strengt tatt ikke trenger å vite): Firewire specs fra Apple's developer sider FireWire ble utviklet av Apple, og ble standarisert som IEEE 1394 (for en gang skyld så Apple verdien av å dele på noe de hadde laget.) Merk at FireWire er et beskyttet varemerke for Apple, så andre produsenter kan ikke kalle sine produkter FireWire selv om de er basert på samme standard. (Med mindre de lisensierer det.) FireWire var den første høyhastighets buss for PC'er, 400 megabit, når den kom var USB trege saker. USB 2 (480 mb) tok igjen FW på hastighet, men siden har FW doblet igjen til 800 megabit. Teoretisk max er flere ganger høyere, men da må man over på fiber. Den kan brukes til en rekke ting. For eksempel til raske harddisk interface. I motsetning til gode gamle SCSI tillater FireWire hot swapping, det vil si at du kan fjerne eller koble til enheter uten å måtte slå av PC'en. Samt du kan over 60 av dem (ikke mange trenger det). Og den er designet for streaming, det vil si at så lenge det er kapasitet så vil flere samtidige datastrømmer flyte jevnt. Så den er ideell til video. Men jeg tror ikke du finner noen TV'er med IEEE 1394 kobling ennå... Geir Lenke til kommentar
larseer83 Skrevet 3. november 2004 Forfatter Del Skrevet 3. november 2004 Takker for svar folkens !!! Lenke til kommentar
