Kamikaze1 Skrevet 12. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2004 Har et Asus K8V SE Deluxe hovedkort. I går startet maskinen hver gang som den skulle, men i dag stoppet den på en skjerm hvor det står "CMOS Settings Wrong. CMOS Date/Time Not Set. Press F1 to run SETUP. Press F2 to load default values and continue." Hverken å trykke F1 eller F2 funker... Har prøvd å resette CMOS og starte med CMOS pin'en ute, men ingenting skjer. Hva skal jeg gjøre? Lenke til kommentar
Lock-Aze Skrevet 12. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2004 Har et Asus K8V SE Deluxe hovedkort. I går startet maskinen hver gang som den skulle, men i dag stoppet den på en skjerm hvor det står "CMOS Settings Wrong. CMOS Date/Time Not Set. Press F1 to run SETUP. Press F2 to load default values and continue." Hverken å trykke F1 eller F2 funker... Har prøvd å resette CMOS og starte med CMOS pin'en ute, men ingenting skjer. Hva skal jeg gjøre? Prøv med ett nytt tastatur. Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 12. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2004 mm Prøv med et annet tastatur. Eventuelt ta ut batteriet fra hk i 5-15 sekunder. Lenke til kommentar
sarcasm Skrevet 12. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2004 Om du ikke vil inn å klå ut batteriet kan du ta en CMOS reset ved å skru maskin av og på 3 ggr på rad med power-knapp. Trodde du hadde samme feil som meg der, da jeg så du ikke fikk bootet og leste hva hovedkort du har. Vær glad du får opp BIOS i alle fall les mer om min feil her. Lenke til kommentar
Kamikaze1 Skrevet 12. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2004 sarcasm: Tror ikke jeg har samme problemet du hadde, men kanskje det er relatert. Det var selvfølgelig bare tastaturet som var gått tom for batterier. Men det stopper ikke der. Etter at jeg hadde kommet inn i windows var jeg borte fra maskinen noen minutter, og i mellomtiden ser det ut til at XP har installert et eller annet fra driver CD'en eller nettet, for etter det funket ikke internet lengre. En annen ting er at jeg nå bruker kanskje fem forsøk på å få startet BIOS, og ti forsøk på å komme inn i Windows, og hvis jeg kommer inn Windows kræsjer maskinen med en gang. Detaljer: -BIOS ville ikke starte uten driver CD'en i DVD-ROM (lette etter en ROM-fil) -en gang sto det at BIOS var korrupt (bad checksum) og at den gjorde recovery fra CD -de fleste gangene jeg starter PC'en kommer det ingenting på skjermen -skjermen som sier at tid/dato er feil forsvinner ikke -maskinen slår seg som regel av mens Windows loader -jeg hadde ingen av disse problemene i går, de dukket alle plutselig opp i dag Bør jeg oppdatere BIOS? Kan jeg bruke en CD til dette uten å gå inn i Windows? Lenke til kommentar
Kamikaze1 Skrevet 12. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2004 En ting til: av og til når jeg starter opp får bios fatal error. Regner med at det ikke er et godt tegn. Skal jeg prøve å lage en bootdisk og oppdatere bios? Lenke til kommentar
