Hvorfor restarter den
Har en Compaq Presario 5686 der jeg har lagt inn Win 2k, når jeg avslutter kommer bilde " nå kan du slå av datamaskinen", må holde inn startknappen 3-4 sekunder for at den skal slå seg av. Den er avslått i ganske nøyaktig en halv time, så starter den igjen av seg selv. Den er oppdatert med alle oppdateringer fra Windows Update.
Hva kan dette være - er det noen som har forslag, jeg er helt blank på dette problemet.
Er takknemlig for alle ideer til løsning.
Det var lite råd å få - foreløpig - håper jeg.
Er det slik at problemet må ligge i Bios, det er vel den eneste klokka som går når pcen er avslått. Husker heller ikke hva jeg må trykke for å komme inn i biosen på denne maskina -bruker den så skjelden- har prøvd flere taster. Noen som vet det, kanskje jeg kan løse mitt problem hvis jeg kommer inn der.
Har nå sjekket Bios, der er det lite valg - intet sted å stille power.
Her er valgene i Bios:
System Information:
Product name: Compaq PC
Processor type: Pentium III
Processor Speed: 450 MHz
Memory Size: 128 MB
System ROM Date: 05/28/99
System ROM Family: 686L2
Diskette Drives:
Floppy Diskette A: 3.5" 1.44, 120 MB
Floppy Diskette B: Not Installed
IDE Devices:
IDE Drive Translation: Enable
Enhanced IDE transfer: Enable
Ultra 33: Enable
Primary IDE Controller: Enable
Secondary IDE Controller: Enable
Security:
Inneholder kun oppsett av passord
Advanced:
Power-On Self Test:
POST Mode >QuickBoot
Denne har et valg til og det er: Full Boot (her sjekker den minne under oppstarten)
Bus Options:
PCI Bus Mastering: Enable
PCI VGA Palette Snooping: Disable
Compaq Multimedia Monitor: Auto-Detection
Onboard Monochrome Vide Mode Support: Enable
Device Options:
Alternative Memory Reporting: Disable
USB Legacy Keyboard Support: Disable
Parallel Port Mode: Bi-Directional
Num Lock State at Power-On: On
Onboard LAN: Enable
Processor Number: Disable
Her kan jeg ikke se at det er noen muligheter til å stille inn noe som har virkning på den automatiske oppstarten.
Trenger tydeligvis mer hjelp - tusen takk til dere som allerede har gitt noen råd.
