pcp160 Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 (endret) Er på syltynn is her, men mener jeg har hørt at det er mulig å få tak i en "kontroller" av noe slag, som man kan bruke "vanlige" rambrikker til, og dermed få feks 1 Gb hardisk-cache. Mener denne kunne kobles til eksisterende raid kontroller eller om den brukte pci-e slot..? Er det noen som vet hva jeg snakker om, og i så fall kan forklare litt nærmere, eller er jeg helt på jordet? (vet liksom ikke helt hva jeg skal søke etter her.) Endret 12. oktober 2004 av pcp160 Lenke til kommentar
capy Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 I gamle "DOS dager" kunne du ligge filer og mapper til ram minne ved en "load high" commando. tror du skal kunne gjøre det i windows og, men at du trenger et program eller noe. så om det bare er for å imponere kompissene dine, så er dette fullt mulig. ellers har du kort som det er installert 32Mb minne, men som har max 128Mb minne. tror dog ikke at dette er standard DDR minne. her har du et eksempel->http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=104975&cks=PRL 1Gb bufferminne har jeg ikke sett nei. Lenke til kommentar
Lch Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 Hvorfor i alle dager vil du ha 1 GB volatilt minne foran diskene dine? Det er galskap. Hva tror du skjer hvis strømmen går før innholdet i minnet blir bekreftet skrevet til diskene? Hvor mye overhead tror du vil gå med til vedlikehold av minnet? Lenke til kommentar
Mr_Sunde Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 tror dog ikke at dette er standard DDR minne. Ser ut som det er standard(nesten) SDRAM. PC 100 brikker med ECC kan brukes. Uansett et dyrt alternativ. Kan jo fylle opp maskinen med minne og opprette en 2 GB ramdrive Lenke til kommentar
Krestjan Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 I riktig gamle dager hadde jeg en ISA Cache IDE controller med hele 2MB cache, og den sparka som bare f! På denne tiden var det ikke vanlig med cache på harddisker, så et innkjøp av en slik en gjorde noe helt vilt med forskjell. Om dette er noe vits i dag, med 8MB cache på mange av harddiskene, er vel lite trolig, men det heter ihvertfall "cache controller". Lenke til kommentar
arcade Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 Tror ikke det finnes produkter som er akkurat slik du nevner. Man kan få SCSI/IDE RAID kontrollere med opptil 512MB RAM. Disse har også ofte batteribackup (opptil 72 timer) som gjør at de ikke mister data om strømmen går/er ustabil. Disse løsningene gjør det ikke så veldig mye raskere, men man slipper ihvertfall å vente på diskene ved større dataoverføringer, da minnet fungerer som en buffer. Har også lest en del om løsninger som bruker superraskt flashminne som harddisk, blant annet til å boote OS. Dette var tidligere spinndyrt, men idag har prisene falt en del, så det er en mulig løsning om man har mye penger å brenne :-) En tredje løsning er som mange nevner en RAM-disk. Dette går styggfort, men blir følgelig slettet/tømt når man tar omstart. Arcade Lenke til kommentar
Fritz0r Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 du har et kjekt program som heter "RAMDISK" disse formaterer minne og gjør at du kan installere programmer på ram brikken. vet ikke om en kan installere feks. Windows på den, men det hadde vert en SINNSYK rask boot speed om det gikk. jeg vet at www.GO-L.com har noe lignende, en slag's HD bestående av RAMBUS brikker, disken koster vist SVIN av penger. men boot tiden på de maskinene er sinnsykt lav. Jeg brukte RAMDISK en periode da jeg hadde et spill som lagget enormt online (IL-2 Sturmovik) da var dette en midlertidlig løsning for load problemer når fly "spawnet" frem og man fikk load-lagging. en kan seff legge inn andre ting, feks deler av Office som bruker lang tid ved start eller noe anet program. ganske greit program, prisen ekke så alverdens høy heller. Håper dette var svaret du ville ha. Lenke til kommentar
ttd Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 (endret) Vel, hvis all data på en ramdisk blir slettet når du restarter, så sier det seg selv at det er lite vits å prøve å instalere windows på åden... Endret 12. oktober 2004 av Nemo} Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 12. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2004 LarsC Skrevet 12/10/2004 : 07:30 Hvorfor i alle dager vil du ha 1 GB volatilt minne foran diskene dine? Det er galskap. Hva tror du skjer hvis strømmen går før innholdet i minnet blir bekreftet skrevet til diskene? Hvor mye overhead tror du vil gå med til vedlikehold av minnet? Nei, det kan du si... som jeg vel tydelig gir utrykk for, har jeg ikke så allverdens mye peiling på dette, så om det i praksis vil gi så mye vet jeg ikke. synes bare det umiddelbart hørtes yt som en "besnerende" tanke og ha "direkte access til litt mer enn de vanlige 8 Mb cache. Så håpet jeg andre kunne si om det er realistisk eller ikke. Takker for alle svar, syns jo utifra svarene så langt, at det ser ut til å kunne ha noe for seg, om ikke akkurat i den form og størrelse jeg startet ut med.. Lenke til kommentar
abjerck Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 kan jo prøve å installere feks Vmware på en ramdisk og så intallere windows via det Lenke til kommentar
timtowtdi Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 Det var nok mer vanlig med egne cache-kontrollere den gang minne var dyrt og diskene trege. Nå for tiden sitter det som regel 'nok' hurtigminne både på disker og kontrollere. Unntakene finnes dog, dette kontrollerkortet f.eks.: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=114919&view=detailed timtowtdi Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 (endret) Som nevnt er RamDisk er godt alternativ, jeg har selv prøvd det. Men det går IKKE av å installere Windows på det, det er fysisk umulig med den minnetypen vi bruker idag. Dataene forsvinner når strømmen går, og da vil også Windows forsvinne. RamDisk fungerer ved at en del av minnet, alt fra f.eks 64MB til 512MB eller mer, blir formatert og kommer opp som en harddisk. Når man har konfigurert dette ferdig, kan man bruke den akkurat som en disk. Men når maskinen skrur seg av, blir hele denne "disken" lagret i en image-fil. Neste gang Windows starter, blir dene image-filen loadet, så den kommer opp i min datamaskin. Windows ville altså ikke fungert på en slik disk, fordi den ikke finnes idét maskinen startes. Jeg brukte programmet/"disken" til Temporary Internet Files, slik at sider jeg hadde besøkt før, poppet opp på under et sekund. Men siden jeg har raskt bredbånd, merket jeg ikke store forskjellen da jeg slettet programmet og disken. hvis man har 1GB minne eller mer kan man bruke RamDisk til å dedikere f.eks et helt program til denne "disken" og dermed få lynrask loading. Det er vel ikke mange spill som er såppass små i størrelse og såppass nyaktuelle at dette er noe særlig, men hadde vært gøy det også. For å kunne bruke slikt minne til en minneharddisk, må det mye dyrere minnetyper til, som lagrer data selv om strømmen forsvinner. En slik teknologi finnes hos Go-l(.com) som selger denne PuRam-harddisken for et tillegg på 5000$ i maskinene sine. Edit: I årene fremover vil vi etterhvert kanskje få se slike ram-harddisker tilgjengelige for oss dødelige også. Og hvis teknologien går rett vei, og produksjonskostnadene er gode nok, vil nok slike disker ta helt over for vanlige harddisken i den forstand vi er vant til. Ihvertfall til systemdisker. Endret 12. oktober 2004 av Playmofetish Lenke til kommentar
VinterUlv Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 (endret) Det finnes fortsatt "ramdisker", og folka hos GO-I som lager "superpc'er" til hjemmebruk har egenlaga ramdisker (kalt PuRAM) på opptil 1 terabyte ellernoe. Altså egne ekspansjonskort med skitmye ram på. Det er noen år siden jeg så slike ekspansjonskort til salgs i hyllene på en databutikk. Men som sagt tidligere, det blir kun en midlertidig superrask 'disk' som all dataen forsvinner fra ved strømbrudd. edit: ny link Endret 12. oktober 2004 av VinterUlv Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 15. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2004 Hvorfor i alle dager vil du ha 1 GB volatilt minne foran diskene dine? Det er galskap. Hva tror du skjer hvis strømmen går før innholdet i minnet blir bekreftet skrevet til diskene? Hvor mye overhead tror du vil gå med til vedlikehold av minnet? Har som sagt ikke lagt skjul på at jeg ikke har så mye greie på dette, men nå fant jeg jo faktisk en link på forumet, til et sånt system jeg spør om, med opp til 1 GB ram, så det kan jo tydeligvis ikke være så helt borti natta som du gir utrykk for da link Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 15. oktober 2004 Del Skrevet 15. oktober 2004 Du kan få win på ramdisk, skjønner ikke hvorfor dere sier at det går ann. Han jeg snakket med for en stund siden hadde bare klart å få inn 98, han hadde ikke prøvd me xp på det tidspunktet, men han sa det gikk fort som fy... Han hadde en løsning på det at alt forsvant fra rammen, tror han overførte det til en disk eller noe Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 15. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2004 Vil det ikke være mulig å løse dette "miste alt hvis strømmen gå" problemet med en form for backup batterier? Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 15. oktober 2004 Del Skrevet 15. oktober 2004 Hvorfor ikke bare en slik: med et slikt kort på: Da har man en lynrask 4GB harddisk som er basert på forholdsvis billig CF-minne, og som ikke mister data når maskinen går. Lenke til kommentar
norpheus Skrevet 16. oktober 2004 Del Skrevet 16. oktober 2004 Den der er genial til en liten linux server! hehe.. det må jeg prøve en gang Lenke til kommentar
torsvb Skrevet 16. oktober 2004 Del Skrevet 16. oktober 2004 Det der må være seriøst genialt, tenk hvor kjapt windows og programmer vil gå på den der. *Ønske seg* Lenke til kommentar
Mato Skrevet 16. oktober 2004 Del Skrevet 16. oktober 2004 (endret) Hvorfor ikke bare en slik: http://www.dansdata.com/images/cfide/ready320.jpg med et slikt kort på: http://komplett.no/mlf/produkt/bilder/CDS/I268510.jpg Da har man en lynrask 4GB harddisk som er basert på forholdsvis billig CF-minne, og som ikke mister data når maskinen går. har di noen priser og hvor jeg kan få kjøpt noe sånt ?? EDIT: så at bildene var klikkbare linker Endret 16. oktober 2004 av FtZ- Lenke til kommentar
