CaNnOnFoDdEr Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 Heisann Lurer på om noen kan hjelpe meg med forslag hva som er galt ,siden trådløst ikke funker Har 1 stk IBM P2 -400 MHZ (HK v66xa) hvertfall en mod 2139 aptiva denne tenkte jeg skulle på nett slik at jeg kan bruke den til streaming av musikk i garasje 256 ram bios er flashet xp nyinstallert alle 3 pci porter fungerer på vanlig 10/100 nettverkskort (resatte pci porter i bios) kommer på nett lett som en drøm med ethernet kabel, nå har jeg sittet og pøblet med dette i nærmere 6 timer. Har et smc 2802w trådløst pci , dette kortet virker på nyere maskiner,men på denne maskinen og en annen gammel celeron sak , da vil den ikke boote engang, den starter men ingenting skjer. så fikk jeg tak i et asusWL138G, da jeg er kjempefornøyd med det trådløse asuskortet i laptop, dette blir bra tenkte jeg installerer driver først og kortet etterpå (restart) maskinen booter opp og alt er bare bra men den finner ikke kortet (dette kortet virker også på nyere maskiner) prøver oppdateringer ++ mens jeg rebooter x-antall ganger og skifter mellom pci sporene. prøvde til og med annen ram for til tider kan problemer innen data være forårsaket av så mye rart. Så nå sitter jeg her med "garasjepc`en" min som har hale ....men som sko vært uten en tråd Noen som har forslag?? vet at noen med aopen HK hadde liknende problem men løste dette ved å tape litt på pin 1 på asus wl138G, Takker for svar CaNnOnFoDdEr Lenke til kommentar
jevel Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 Hvilken PCI standard krever disse kortene, og hvilken PCI standard er det på PCI plassene i PCen? -KJ Lenke til kommentar
CaNnOnFoDdEr Skrevet 12. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2004 Er ikke sikker, men er ikke kortene bakoverkompatible da, hmm takk for tipset , nok en ting å sjekke ut Mvh CaNnOnFoDdEr Lenke til kommentar
agvg Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 Er ikke sikker, men er ikke kortene bakoverkompatible da, hmm takk for tipset , nok en ting å sjekke ut WLAN-PCI er notoriske til og kreve forholdvis ny revisjon av PCI, versjon 2.2 er vel kravet. Du kan prøve og oppdaere BIOS og se om det hjelper. Lenke til kommentar
CaNnOnFoDdEr Skrevet 12. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2004 huff, bios er prøvd ja den jeg installerte var fra 98 eneste jeg har funnet og jeg har trålt nettet noen timer nå......kanskje noen andre som har noen triks/tilgang til plass hvor jeg kan finne bios til maskin, hos ibm er alt bare rot Lenke til kommentar
agvg Skrevet 13. oktober 2004 Del Skrevet 13. oktober 2004 huff, bios er prøvd ja den jeg installerte var fra 98 eneste jeg har funnet og jeg har trålt nettet noen timer nå......kanskje noen andre som har noen triks/tilgang til plass hvor jeg kan finne bios til maskin, hos ibm er alt bare rot DEt er jo bare og søke på modellnummer som står på kassen så de er ikke vanskelige og finne, men er greia fra 98 så tror jeg du kan glemme det, gå heller for USB. Lenke til kommentar
joebush Skrevet 13. oktober 2004 Del Skrevet 13. oktober 2004 (endret) Jeg har samme kort, og samme problem. I tillegg får jeg dårlig dekning på maskinen den fungerer på, og det kan dette ut fra nettet litt her og der. Tror noe har gått galt med kortet, for da det var nytt fungerte det helt perfekt. Jeg antar i så fall det samme om ditt. Endret 13. oktober 2004 av joebush Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 13. oktober 2004 Del Skrevet 13. oktober 2004 pleier å være F2 når ibm skjermen kommer opp sås skal knappen holdes inne :-/ hvis ikke var det F11 eller F12. Husker ikke helt Kanskje du må legge inn kortet manuelt, selv om det høres rart ut... Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 13. oktober 2004 Del Skrevet 13. oktober 2004 Wl138g krever PCI 2.2. IBM`en støtter nok ikke dette. Lenke til kommentar
CaNnOnFoDdEr Skrevet 14. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2004 Jeg har tro på den v2.2 teorien ja.............. spørs om ibm har releaset noen nyere bios slik at den kan takle nyere trådløse kort , får nok bite i Hovedkortet og trekke kabel for via kabel går det jo som en drøm evt, se om jeg kan bruke det gamle asuskortet(PIII) til dette formålet , takker for all hjelp iallefall Bare kom med mer tips folkens Cannon Lenke til kommentar
