DJ-Sonic Skrevet 16. mai 2002 Del Skrevet 16. mai 2002 hei alle sammen , jeg er en nybegynner når det gjelder casemods og trenger noen råd , jeg har lest mange gode tips og slikt her på forumet men trenger enda noen få råd , jeg har kjøpt meg et maxi tower av typen Chieftec Dragon Big Tower m/dør Blå m/340W DA-01BL-D P4 / AMD,jeg har planer om å mode kassa litt , sette i et vindu og 4 stk extra 80x80 mm vifter , det jeg nå kunne tengt meg er å bruke vifte styring,vil også sette i 2 stk neon lys på 30 cm inne i kassa og bruke brytere med lys i til å slå lysene av og på + at kassa skal motiv lakeres og på den ene siden vil det også bli noen små røde lys, jeg har også ettervert planer om å kobble til en regulator slik at lysene utvedigt vil blinke og gjærne litt forskjelligt. , hvis dette hørest dumt ut så si i fra :smile: men vil det 340 W poweret holde til dette , eller må jeg kjøpe meg et i tillegg ? er det noen som kan gi meg noen tips om hvordan man kan lage eller få kjøpt en slik regulator , den må fungere slik at jeg kan velge mellom stillestående lys og blinkende.Jeg har sett noen små fine brytere for 12v på biltema , kan jeg bruke disse ? , det samme gjelder de små lampene på siden. Jeg tar i mot all den hjelp og råd jeg kan få så ikke spar på noe, men jeg er en nybegynner så jeg må ha alt inn med ei tesje . :smile: Lenke til kommentar
MaDDoG Skrevet 17. mai 2002 Del Skrevet 17. mai 2002 Quote: , hvis dette hørest dumt ut så si i fra :smile:men vil det 340 W poweret holde til dette , eller må jeg kjøpe meg et i tillegg ? Du trenger antagelig ikke noe større PSU enn den du allerede har, det kommer litt ann på hva du har av eller Hardware men jeg vil tro at det holder... f.eks. en ganske rask vifte vil trekke 2,52W når den er på maks fart. (på en vifte som trekke 0,21A) Lenke til kommentar
7rlur Skrevet 17. mai 2002 Del Skrevet 17. mai 2002 De 12v bryterne fra biltema vil funke. Jeg bruker noen brytere fra biltema med lys Lenke til kommentar
DJ-Sonic Skrevet 18. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2002 ok takk for svarene ,de var greie nok de , nå har jeg noe å gå ut i fra :smile: jeg glemte skrive hva jeg hadde for hardware så her kommer det. AMD Athlon 1.4 GHz OEM (266 MHz bus) MSI K7T-266 PRO2-RU Hovedkort Socket A DDR 256 mb ram ATI Rage 128 pro 32mb agp Soundblaster 128 pro Miro pctv pro Adaptec 2940 Scsi 3-Com 10/100 mbit Realteck 10/100 mbit Seagate 6 Gb ata66 IDE IBM 45 Gb ata100 IDE Ultraplex 40 Max Scsi Plexwriter 8/2/20 Scsi Plextor 12/20 plex Scsi 1 stk Floppy Shieftec 340 W Power der har dere hele greia :smile: håper det hjelper litt da Lenke til kommentar
forum1234 Skrevet 18. mai 2002 Del Skrevet 18. mai 2002 De der skal nok holde ja... for modding drar ikke så veldig mys strøm... :smile: :smile: Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 9. november 2005 Del Skrevet 9. november 2005 Har du bilder av denne? Lenke til kommentar
