kjakangund Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 (endret) Venter på 90nm jeg. Noen som har noen ide om når de kommer her til landet? Har kjøpt nytt hovedkort og minne, og venter nå bare på prosessor. Har lest noe om at BIOS må oppdateres for å få de til å fungere med eksisterende hovedkort. Håper den fungerer såpass at jeg kan få oppdatert bios i det minste. Kjøpte: Msi k8n neo2 platinum Geil 2x512 ultra x series Hva tror dere om det? Tenkte jeg bare ville kjøpe en 3200+ og så begynne å tukle Ser ut som om alle på 90nm kan gå like langt. Edit: Burde vel egentlig blitt lagt til en annen tråd. Endret 22. oktober 2004 av kjakangund Lenke til kommentar
CAT-scan Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 Blir nok en 90nm på meg etter jul gitt Det bliiiir så feeeetttt, pokkermeg 5 år siden jeg kjøpte meg helt sprett ny PC. Siden 99 har jeg kun oppgradert... Lenke til kommentar
CAT-scan Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 (endret) dobbelpost!! Endret 22. oktober 2004 av CAT-scan Lenke til kommentar
thorsan Skrevet 5. november 2004 Del Skrevet 5. november 2004 (endret) jeg har 90nm, kjøpte fra www.tekheads.co.uk Shuttle SN95G5, XP3500+, Corsair 3200XL (2*515), Radeon9800pro samt en Maxtor 200gb 16mb cache sak. Kan sikkert få opp noe 3dmark om noen dager, må bare få lagt inn det essensielle først. Endret 5. november 2004 av thorsan Lenke til kommentar
Gunlab Skrevet 8. november 2004 Del Skrevet 8. november 2004 2420 her, fjellstabilt..220x11 Ram har du? endra på volt? Har en AMD Athalon 64 3500+ @ 2420 Mhz 11x 220 codename NewCastle HT: 4x Corsair TwinX 3200XL @ 2-2-2-5, 440 Mhz @ Dual Default Volt 1, 456 idle rundt 35, load 49 Men det ble sort skjerm etter noen timer :\ Så nå kjører jeg 210*11 kjører på 1.55v. EB3700 Nå kan du maks kjøre 2-2-2-5 timmings opptil 216-217 mhz skal du over det må nu opp på 2.5-3-3-6 eller 3-3-3-6 og øke til 2.8 på vdimm Lenke til kommentar
abraxa Skrevet 27. november 2004 Del Skrevet 27. november 2004 3500+ 130nm @ 312 HTT (vdimm 3,4)bilde Skulle ønske det var dual-channel (sukk), det ser ut som om k8nsnxp-939 ikke liker 3700EB rammen min. Jeg måtte krype til korset og bestilte idag MSI neo2 plat, komplett hadde et demokort til 850,-. Forhåpentligvis kjører det over 300HTT i dual-channel Lenke til kommentar
guran1942 Skrevet 22. desember 2004 Del Skrevet 22. desember 2004 Etter mye prøving og feiling endte jeg opp med følgende: 3500+newcastle@2695 (11*245) 1.65v abit av8 ocz3200 platinum ed. rev2 2,80v 2,5-3-3-10 NorthQ 3312 giant ufo (http://www.northq.com/products/coolers/nq3312.html) Dønn stabil på full load test med POV-Ray. Temp på full load 60grader. Så ingen må påstå at Newcastle ikke er god å klokke.Har ikke testet grensa helt enda,men greier ikke 2750 mhz. Lenke til kommentar
leigulas Skrevet 23. desember 2004 Del Skrevet 23. desember 2004 Min Newcastle 3500+ s939 kommer ikke lengre opp enn 2419mhz (cpu 220x11, ram 220mhz, agp/pci 73/36, HTTx5. Pcmark04 score cpu: 4470 ram: 5112 . Bruker corsair 512x2 xms, Cooler Master Vortex Dream, Asus A8v Ai Deluxe HK, og temp. blir max 52c. Klokker jeg cpu'en jeg høyere en det, ender cpuscore på pcmark04 dårligere en det som er utganghastigheten og feiler prime. HVa er vitsen med supre 2.6 ghz når den yter dårligere enn orig. cpusettings? Her er to poster jeg plukket opp: model number: ADA3500DEP4AW 1.5V (DH7 CG rev, FF0h) core description: Newcastle 3500+,S939, .13 micron 5-letter code: CBAUC week-code: 0420 4-letter code: MPMW 13-letter code: 1047334F40115 CPU frequency:highest stable 270 x 9.5=2565.6, 257 x 10=2570, highest boot 278 x 9.5 CPU voltage: 1.650 V,1.675 V cooling: SLK-948U, 92 mm Tornado with out fan control temperatures: system 27/29 C, CPU 41/54 C motherboard: ASUS A8V rev 2.0 bios 1008.002 beta memory: Corsair Value select Kit PC3200 512 MB x 2 memory bus frequency: CPU/12 =213.18 MHz,214 MHz memory timing: 2.5-3-3-7 1T <- (CAS-tRP-tRCD-tRAS, 1T/2T) memory voltage: 2.8 V HT frequency: 5 x 200 MHz (LTD=5) model number: ADA3500DEP4AW core description: CG 5-letter code: not known at this time week-code: not known at this time 4-letter code: not known at this time 13-letter code: not known at this time CPU frequency: 2.55Ghz (10 x 255), max booting is 2.60Ghz (260 x 10 not prime stable) CPU voltage: 1.65v cooling: SLK-948 with panaflo 92mm 56CFM motherboard: MSI K8N NEO2 939 1.1 bios memory: Mushkin PC3500 Level II (BH-5) memory bus frequency: 212 (max stable 1:1 227) memory timing: 2-3-2-10-1T memory voltage: 2.85v HT frequency: 3x Lenke til kommentar
morgus Skrevet 23. desember 2004 Del Skrevet 23. desember 2004 (endret) Dette er min max klokk Hva slags kjøling/vifte brukte du der da? Også på en 130nm cpu da... Bilde fra det0x sin overklokking Endret 23. desember 2004 av morgus Lenke til kommentar
Skink_123 Skrevet 24. desember 2004 Del Skrevet 24. desember 2004 Min Newcastle 3500+ s939 kommer ikke lengre opp enn 2419mhz (cpu 220x11, ram 220mhz, agp/pci 73/36, HTTx5. Pcmark04 score cpu: 4470 ram: 5112 . Bruker corsair 512x2 xms, Cooler Master Vortex Dream, Asus A8v Ai Deluxe HK, og temp. blir max 52c. Klokker jeg cpu'en jeg høyere en det, ender cpuscore på pcmark04 dårligere en det som er utganghastigheten og feiler prime.HVa er vitsen med supre 2.6 ghz når den yter dårligere enn orig. cpusettings? Det er fordi du har en 0.13, jeg har også den, men min makser på 2467, derfor jeg skal kjøpe meg en ny (0.09 3000+) Lenke til kommentar
