amd 64 3500+ 939 klokking
erre
bra overklokk de der,
men min cpu liker seg best ved standard klokk :D
Maskina fryser når jeg kjører fks 225X11.
Først fryser grafikken, så fryser musepekern.
Så virker egentlig som skjermkortet fryser først, så cpu.
Men men er da grei nok fart med org
3500+ og :thumbup:
Blir nok solgt når 90nm kommer for salg!
Endret av erre
Prøver nå å klokke min 3500+ i min shuttle Sn95G5 har OCZ 3200 Platinum E.L Rev2 (2.2.2.5) samt Pov 6800GT kjører 350/1000 når jeg klokker...
først så prøvde jeg 219*11 og 1.550volt. HT4... også starta jeg alt gikk strålende....kjørte 3dmark..aøt låste seg etter 3 test...! F***
så prøvde jeg 211*11 samme kjørte 3dmark alt låste seg etter 3 test....
prlvde jeg 240*10 samme volt gikk ikke det helle....pcuen liger på 29grader normal 29-33grader normalt og under load 39grader... til 42--under hardcorespilling med viftepå fullt!
skjønner ingen ting jeg!
Prøv å slakke litt på timings på minnet.
Er ikke sikkert de klarer 219@2-2-2-5.
Ang. den temperaturen: Hva slags hovedkort har du?
Har du Abit som jeg har så ville jeg ikke stolt helt på den hardwaremonitoren i windows.
Hos meg så viser den fra 15-20 grader under det som er i BIOS.
Samme her har prøvd å kjøre multi på 10X uten hell!
Jeg har ingen problemer med tempen.
Minnet kjører jeg som auto!
Men de rare er at jeg kan spille cm på 2,4ghz uten at
den fryser, men hvis jeg prøver far cry eller doom
så fryser maskina ganske raskt!
Nja. Har du en 3400+ kommer man lett oppunder 2,6 ihvertfall da Snekker'n :) Ihvertfall gjør jeg det rimelig lett :)
Edit: Men ingen bra overklokker nei, der har du rett ;) (Men hvorfor skal man overklokke med en så rå CPU?? :D
Endret av eXZire
Altså, jeg prøvde mye, fikk ingenting til å fungere, så øket jeg volten til ram'en og cpu, hadde sata disken min på port 3, gikk som en drøm opp til FSB 235, men nå må jeg ha mer volt til ram, noe jeg ikke kan, så jeg er nødt til å investere i en oczram booster.
Angående ram timings, så skulle de klare 2-2-2-10 (10 er best til amd 939 har jeg selv funnet ut etter mye testing, og du kan finne det på nett og) opp til FSB 225
Men prøv timings på 2-3-3-10, høy FSB på ram er viktigere enn lave timings på a64, timings var mer viktig til de gamle amd'ene som socket A etc :) Sett volten på ram til 2.85 eller 2.9
mvh Øystein
A64 er som kjent en dårlig klokker , de fleste ender på 2,4- 2,5 uansett om du har en 3000, 3200 , 3400 osv .
Dette er ikke kritikk men fakta , de få som får disse høyere har som regel ekstremkjøling og moddet kortene sine .
Min 3400+ klarer 2.6GHz med zalman-vifte :tease:
Heldig gris har prøvd 2 stk på forskjellige hk med forskjellig ram , begge sier stopp på 2,5 .
Jeg har denne i mitt kabinett: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=123429&cks=PRL Mulig at denne hjelper litt...
