amd 64 3500+ 939 klokking
erre
Hvor mye får dere som har 939 hk og
amd 64 3500+ cpu klokka?
Min er ikke noe villig over 2,4 ghz uansett spenning på cpu!
Maskina fryser etter noen minutter inne i windows,
uansett om jeg kjører på 219X11 eller 228X11(max jeg har prøvd)!
Kjører nå 218X11 på 1.5v på et Abit av8 hk å da er den stabil!
Max temp er på ca 51-52 grader!
Med en slk-948u kjøler + 92x92 vifte.
Er jeg uheldig med cpuen, eller er 3500+ ikke noe særlig
klokkevennlig :roll:
Endret av erre
Samme som min ville. 2.4GHz fikk jeg Prime stabilt, men ikke noe over det. Kunne kjøre den som 2.6GHz i noen benchmarks bla.a 3DMark2001, men var langt fra stabil. Virker ikke som de er så veldig klokke vennlige nei. Ser de fleste ender opp på 2.4 - 2.5 GHz.
2420 her, fjellstabilt..220x11
Ram har du? endra på volt?
Har en AMD Athalon 64 3500+ @ 2420 Mhz 11x 220 codename NewCastle HT: 4x
Corsair TwinX 3200XL @ 2-2-2-5, 440 Mhz @ Dual
Default Volt 1, 456
idle rundt 35, load 49
Men det ble sort skjerm etter noen timer :\
Så nå kjører jeg 210*11
kjører på 1.55v.
EB3700
erre: hva slags minne bruker du?
Det kan jo hende det er RAM'en som hindrer deg å gå høyere?
EDIT: for å sjekke om det er RAM'en som stopper deg, kan du jo sette ned hastigheten til DDR333 på minnet, for å se om den blir mer stabil da.
Endret av ZiggWarth
jeg kjører 2 stk corsair xms 3500 512 brikker(ikke dual)
Minnebrikkene er ikke 100% identiske så får
blåskjerm ved dual ram.
Har testet både på 333 og 400 men ikke noe
hjelper.
Er nok dømt til å kjøre 218X11.
Får satse på at de nye 90 nm blir mere klokkevennlige :cool:
hjelper.
Jeg har akkurat samme systemet i en shuttle, nforce 3 250.
Den booter på max 220fsb, litt ustabil. Funker fjell på 218.
Kan du spesifisere litt mer ang ram, jeg har en corsair cmx 3200xl 512 brikke.
Har planer om å kjøpe en helt lik og kjøre dual. Du har kanskje forskjellig type brikke. eller? :roll:
hmm merkelig, men når jeg kjørte ned ramen til 266 så ble maskina
plutselig mere klokkevillig :cool:
Kjører nå 223X11 stabilt.
Kjører jeg lenger ned så ryker vel 3ghz grensen :!:
Endret av erre
hjelper.
Jeg jkøpte mine brikker med ca 7 mnds mellomrom.
Den ene er Corsair XMS3500 512 pc 3200
cas 2-3-3-7-T1 434mhz 5ns
Den andre skal være helt lik, men jeg får blåskjerm etter ca 1 min
i windows med dual ram.
Men fjellstøtt med singel
Endret av erre
Hei igjenn!
Kjører min 3500+ nå på 235*10,5 2200 @ 2467,5mhz Volt 1,63 Idle 32, Load 52
Rammen Corsair 3200xl 470mhz @ 2,3,3,8 Volt: 2,85
Denne gangen ble det stabilt :) Jeg øket volten på ramen og cpu :)
Cpumark Score : 284
Kjørte prime95 stabilt i 7 timer
3DMark05: 5263 (5913 på cpu delen)
gf6800GT @ 396/1123 HE_HE :D
Endret av Skink_123
Heidu
Kjører min 3500+ på 252*10,5 2200 @ 2646,5mhz, volt = 1,75 når jeg bencher( ikke stabilt så fremst det ikke er like 10 grader på rommet. Vanlig overklokk er 243*10.5 = 2551mhz @ 1.7vcore (er stabilt nok, feile prime, krasjer ikke av noe annet)
Har 2*512mb OCZ pc3700EB ram @ ddr 530, 2.5-2-2-6/ddr 506, 3-2-2-6 når jeg bencher. Normal klokk er 486, 2.5-2-2-6. Alt dette er med 3.2volt på minne
Dette er med luftkjøling, ca 60 grader load når jeg kjører med bench settings(10 grader på rommet) og ca 62 grader load med "standar oppsett.
Cpumark Score : 304 (bench)
Kan benche alt mulig når pcen er max overklokket uten prime95
Nvdia 6800ultra med moddet XFX bios @ 455/1185 = bench og 440/1150 standar
*edit*
Glemte å skrive at jeg bruker et MSI K8n Neo2 hk. går fint opp til 256mhz HTT * 4LDT, dual ddr og sync.
Endret av Det0x
