Gjest Slettet+9817234daf Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 Trenger sårt litt hjelp her. For to minutter siden satt jeg fornøyd og surfet på maskinen min, en Shuttle (specs i profil). Så installerte jeg Samurize og tok en manuell omstart. Jeg kom til login-menyen, skrev passordet, så poff; restartet den seg. Prøvde om og om igjen og tenkte at det kanskje var psu. Så jeg koblet ut cd-rom. Akkurat det samme skjedde. Deretter koblet jeg ut S-ATA disken. Samme resultat. Så tenkte jeg at det kanskje var skjermkortet (6800 GT) som slukte strøm. Derfor puttet jeg inni et Ti 4200 jeg har liggende. Dette også uten hell. Problemet er altså at maskinen starter helt fint, helt til jeg skal logge meg inn. Da restarter den. Har psu nesten tatt kvelden eller er det noe annet? Må også nevne at jeg har fått en "mystisk" feilmelding de siste dagene som jeg ikke har sjekket noe nærmere på. Den sier at en eller annen engine ikke vil starte fordi den ikke finner programmet. Tror ikke det har noe med saken å gjøre. Håper veldig på svar. Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 Sjekk spenningene til PSU'en med et voltmeter om mulig. Tviler egentlig på at det er PSU. Prøv å reformatere, selv om det sikkert er drita kjipt... Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9817234daf Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 Prøv og formater.. Var egentlig "last resort" det. Tenkte kanskje det var noe annet jeg kunne gjøre i stedet. Lenke til kommentar
ahpadt Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 Prøv å start i safemode og slett samurize. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9817234daf Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 Prøv å start i safemode og slett samurize. Tenkte på det selv. Det er bare en ting: jeg har glemt hvordan jeg starter opp i safemode. Hvilket F- er det? Lenke til kommentar
ahpadt Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 Prøv å start i safemode og slett samurize. Tenkte på det selv. Det er bare en ting: jeg har glemt hvordan jeg starter opp i safemode. Hvilket F- er det? F8 sier huet mitt nå. Litt usikker. Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 F8 eller F12. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9817234daf Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 Prøv å start i safemode og slett samurize. Tenkte på det selv. Det er bare en ting: jeg har glemt hvordan jeg starter opp i safemode. Hvilket F- er det? F8 sier huet mitt nå. Litt usikker. Funket det. Hva nå? Slette Samurize iallfall. Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 Slett Samurize og kjør en virussjekk? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9817234daf Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 Funnet ut en ny ting nå: maskinen står og rebooter seg selv, uten at jeg gjør noe i det hele tatt. Den står på login i et par sekunder før den rebooter. Virussjekk coming up. Lenke til kommentar
ahpadt Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 (endret) Funnet ut en ny ting nå: maskinen står og rebooter seg selv, uten at jeg gjør noe i det hele tatt. Den står på login i et par sekunder før den rebooter. Virussjekk coming up. Sleng på adaware- og spybot s&d sjekk. Endret 11. oktober 2004 av ahpadt Lenke til kommentar
xpert Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 Har du fjernet haken ved "When error occurs automatically reboot"? Kan være den går i loop. F8 er oppstartsmeny... Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9817234daf Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 Har du fjernet haken ved "When error occurs automatically reboot"? Hvor er den? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9817234daf Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 Her: Kommer ikke inn på den i safemode. Lenke til kommentar
ahpadt Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 Her: Kommer ikke inn på den i safemode. Control Panel - system - advanced - startup and recovery Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9817234daf Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 Her: Kommer ikke inn på den i safemode. Control Panel - system - advanced - startup and recovery Tester nå. Hva med systemgjennoppretning? Lenke til kommentar
ahpadt Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 Hva med systemgjennoppretning? Ditch it. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9817234daf Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 BSOD ! BAD_POOL_CALLER Teknisk informasjon: *** STOP: 0x000000C2 (0X00000040, 0X00000000, 0X80000000, 0X0000000) Lenke til kommentar
