Maskin i vann!
Får vel nok engang linke til denne siden, da: www.inertx.com (det er ikke verre enn å søke litt)
Anyway, dette er den billigste:
# * NEW * 1KG (560ml) InertX PFX-90 Perfluorocarbon professional Inert cooling fluid.
# The ultimate coolant for liquid cooled computer systems.
# Can be used in direct immersion or indirect conductive coldplate applications.
# This amazing coolant is the ideal non-conductive replacement for PC liquid cooling systems using water based coolants.
# PFX-90 is a clear, colourless, and odorless fluid with a similar viscosity to water.
# Electrical non-conductor.
# Completely safe if spilled inside PC unlike water based coolants.
# Evaporates quickly leaving virtually no residue if spilt.
# Remains fluid to approx. -90 deg.C, ideal for extreme overclocking
# Boiling point is at approx. -90 deg.C
# Never needs replacing, should last the life of your computer.
# Will not get contamined by organic matter such as algae
# Inert so will not react with components of cooling system.
# http://www.inertx.com/products/inert.html
vann leder strøm grunnet saltionene eller no sånt.. destiller og fyr opp..
Jeg tror ikke jeg hadde stolt på det, men du oppnår jo ingenting ved å ikke prøve. :p
Du kunne jo ha laminert eller vakumpakket hk'et, og resten av det du skulle ha under vann. :p Hadde nok blitt litt vanskelig det og.
Tja... d er jo mulig... Har tenkt den tanken selv, men man kan vel alltids spraylakkere hovedkortet med klarlakk :dontgetit: Vet ikke om dette fungerer, men det er en slik løsning han burde hatt ;) Det må finnes et eller annet stoff, man kan spaye på hovedkortet slik at vannet preller av. Et annet problem ville jo vært varme da... Noen som har noen ideer? Lurer på å prøve noe slik selv... dog med en gammel maskin som knapt virker :devil:
MEN FOR ALL DEL IKKE PRØV Å SPRAYE HOVEDKORTET MED KLARLAKK!!!!.... lanserer bare en ide her. :innocent:
Hvis alt er HELT Rent skal det gå med HELT RENT vann men både HK og andre komponenter som skal i kontakt med vanne må også være helt rene.
Men trafo olje, kjøpe hvor link?
Koster 50pund da for en halv liter
50x12=600
Endret av Ducklink
