Hvordan ser det ut inni kabinettene deres?
nei tror ikke den er så veldi god nå ligger på 36 grader mens cpu er på 31 grader men system pleier å ligge på 29 , men nå tåler ikke psu presset så e kan ikke bruke viftestyringa
EDIT : den gir for lite strøm
Endret av lasus
tok meg nettop en liten ryddings i kabinettet.. slik var det for en halv time siden:
Og slik er det akkurat nå:
i mårra skal eg skjere vekk gitteret baki og den viften i fronten skal der bak. derfor den ikke er plugget i nå.. skal også fikse mere i morgen :D får også snart kjøleribber til skjermkort minnet :D
Edit: venligst gi meg komentar på hva jeg kan gjøre videre :D
Endret av complexity
Er det noen god luftstrøm der ?
trur nå det , men nå bruker e berre 3 av 5 vifter
Edit: skal skjekke tempen i kabinettet nå
faderen nå fant e ut at viften bak hardiske va den eneste som blåser luft ut
øø.. i fronten?.. den skal blåse inn da...
det e en annen i fronten som blåser inn , har 2 der , fungerer som harddisk kjøler
jaja.. men da blir det ikke en fin luftstrøm gjennom kabinettet.. annbefaler luft inn framme og ut bak.. slik som du har det så går luften inn og rett ut igjen..
Prøv å få luftstrømmen slik:
| \ | < Fronten av kabinette.
Under siden.
Skjønna? :)
Selv bruker jeg 2 i front, og 2 bak, og en i toppen. Kjører med døra av nå, ser ikke no vits å ha den på atm.
EDIT: Atlså, det funka ikke.. Trygg "QUOTE" så ser du hva alle tegnene blir..
Endret av ThaAndre
Under siden.
Skjønna? :)
ja e skjønner , men under og eller mener du på side døra ?
Jeg bruker viftekjølingen min slik:
1x120mm blåser luft inn foran i kab.
1x80 blåser ut luft bak
1x80 blåser inn luft fra side døren
Temp.
CPU: 30
Motherboard: 35
EDIT: Drop all denne quoteingen da.
Endret av Strategery
Hmm, absolutt etter min smak. Ryddig og bra det der! :thumbup:
Btw; Enkelte kabinetter ser jo ut som om man har sprengt et garnnøste på innsiden.
Med litt omtanke og planlegging går det jo an å få det bra!
Endret av Skrue
Gjest
