StupidNick Skrevet 21. juni 2005 Del Skrevet 21. juni 2005 mangarus, hvordan har du gjort det med kobliger osv med den hdd aktivitets måleren? Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 21. juni 2005 Del Skrevet 21. juni 2005 ja den er stilig den ;P har tenkt å bytte ut papst vifta med en alu vifte eller kjøpe en fet grill til den Syns viften ser bedre ut uten grill Jeg og! Lenke til kommentar
Margarus Skrevet 21. juni 2005 Del Skrevet 21. juni 2005 mangarus, hvordan har du gjort det med kobliger osv med den hdd aktivitets måleren? bak ampermeteret. så er det 2 koblinger. da tok jeg ledning som går til hdd LED så klippte jeg av LEDen så koblet jeg di 2 lederne inn på 2 koblingen på ampeermeteret. funket fjell Lenke til kommentar
LupeN- Skrevet 21. juni 2005 Del Skrevet 21. juni 2005 Syns viften ser bedre ut uten grill Ja den er vel kansje det skal bytte den ut snart + resten av viftene mine. bråker for mye :\ bare cpu vifta er på 36db. og har 2x80mm framme og 1x120 bak inkl cpu vifta. skal ta å kjøpe meg noen silent x vifter snart og kansje en alu vifte til cpu Lenke til kommentar
Margarus Skrevet 21. juni 2005 Del Skrevet 21. juni 2005 det holder jeg med deg i Lenke til kommentar
gc_beast Skrevet 23. juni 2005 Del Skrevet 23. juni 2005 Kan jeg få et bilde av det Margarus, har samme kassa selv og lurer på hvordan i søren du har klart det... -Simon Lenke til kommentar
Margarus Skrevet 23. juni 2005 Del Skrevet 23. juni 2005 Kan jeg få et bilde av det Margarus, har samme kassa selv og lurer på hvordan i søren du har klart det... -Simon klart hva? . hdd måleren hva lurer du på ? Lenke til kommentar
Kvammis Skrevet 23. juni 2005 Del Skrevet 23. juni 2005 Man lager et hull i kabinettet, putter den "aktivitets tingen" i... Tar en ledning å lodder på den, og plugger den til hovedkortet... beklager at jeg ikke husker navnet på måleren Lenke til kommentar
sigen Skrevet 24. juni 2005 Del Skrevet 24. juni 2005 (endret) Man lager et hull i kabinettet, putter den "aktivitets tingen" i... Tar en ledning å lodder på den, og plugger den til hovedkortet... beklager at jeg ikke husker navnet på måleren "Den tingen," som du så pent kaller den, heter amperemeter Endret 24. juni 2005 av sigen Lenke til kommentar
Biffen89 Skrevet 24. juni 2005 Del Skrevet 24. juni 2005 Slik ser det ut inni mitt kabbinett: http://photobucket.com/albums/a386/lilt666...urrent=inni.jpg Lenke til kommentar
sigen Skrevet 24. juni 2005 Del Skrevet 24. juni 2005 (endret) Så fint ut inni der Biffen89, men hvorfor tar du ikke ut de grelle vifteholderene? Det ser ikke fint ut, Chieftec-eiere har tre valg: Sette vifter i dem, lakke dem, eller fjerne dem (kombinasjon av de to første er tillatt) Snakker av erfaring, har Chieftec selv. Hvordan er temperaturene? EDIT: kaldt rom, lett å skrive feil da... Endret 24. juni 2005 av sigen Lenke til kommentar
Biffen89 Skrevet 24. juni 2005 Del Skrevet 24. juni 2005 sigen: Takk for tipset! Har nå fjernet de der vifte greiene Tempen er grei den kansje litt varm CPU: 56 grader Harddisk: 44 grader GPU'en har jeg ikke temp måler på, men når jeg tar på kjøleren så er den glovarm , men det funker bra for det om Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 24. juni 2005 Del Skrevet 24. juni 2005 Er vel egentlig ikke så rart at du har litt høye temps? Selve kabinettet er jo fullstendig ribbet for vifter! Litt bedre gjennomtrekk i kabinettet vil sannsynligvis redusere temperaturen litt. Ellers må jeg si at det var et usedvanlig ryddig kabinett! Lenke til kommentar
sigen Skrevet 24. juni 2005 Del Skrevet 24. juni 2005 (endret) Det er litt høye temps synes jeg, hva med å investere i f.eks. SilenX-vifter? Det hjelper godt med å holde temperaturene nede, og det er veldig stillegående vifter, anbefales! Harddisken bør ligge på ca. 30-35*C, CPU`en bør være kaldest mulig. Ellers sier jeg det samme som Skrue; usedvanlig ryddig kabinett! EDIT: Leif i linken, og hva med å sleeve resten av strømkablene? Endret 24. juni 2005 av sigen Lenke til kommentar
Scortech Skrevet 24. juni 2005 Del Skrevet 24. juni 2005 Her er inni mitt kabbis. (ja vet det ser jævla ut) Har nå bestilt meg Lian Li PC6277A Lenke til kommentar
sigen Skrevet 24. juni 2005 Del Skrevet 24. juni 2005 Hvilket kabinett er det Scortech? Legg ut bilde av det nye LL`et ditt når du har rydda fint inni der da Lenke til kommentar
Scortech Skrevet 24. juni 2005 Del Skrevet 24. juni 2005 (endret) Det kabisset er en Cooler Master Centurion. pent på utsiden men that's it Legg ut bilde av det nye LL`et ditt når du har rydda fint inni der da Det kan jeg gjøre vet du Endret 24. juni 2005 av Scortech Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 27. juni 2005 Del Skrevet 27. juni 2005 Tips til forbedringer? Driver og bygger enda, skal ha inn scsi disk og kontroller også. Klikk på bildet for større versjon. Lenke til kommentar
formann Skrevet 27. juni 2005 Del Skrevet 27. juni 2005 Ble en del bedre plass med nytt kabinett. Gamle Lian-li´n ble i trangeste laget. Lenke til kommentar
sigen Skrevet 27. juni 2005 Del Skrevet 27. juni 2005 Cornel: Masse å rydde i der, var ikke ryddig. Men det ser ikke ut som om det er så lett å rydde inni der heller formann: Ser greit ut, men ville lagt den ledningen som ender rett nedenfor CPU-kjøleren ned samme stedet som P4-pluggen, og ryddet litt bedre opp med diskene, og samlet S-ATAkablene litt bedre Ellers lite å si på kabinettet, muligens noe sleeving Lenke til kommentar
