Hvordan ser det ut inni kabinettene deres?
Sånn så det ut før jeg rydda litt
Sånn ser det ut nå
7583928[/snapback]
Var pen rydding det der ;) vil også anbefale deg runde IDE-kabler...
hva slags skjermkort har du?? x1800?? pen kjøler også :D (akkurat slik som meg)
7587855[/snapback]
ser ikke IDEene så mye så det er ikke så viktig. Skjermkortet er et sapphire X1900XT 512MB
bzerk:
Hjelper den matta i bunn noe serlig?
Har du matte flere steder?
7587871[/snapback]
ikke noe særlig men kjøpte bare cooltek settet til 150kr på microplex så hadde bare nok til bunnen. og i bunnen på det andre kabinettet.
MVH bZerk
Gjest Slettet-XHLacM
Lurer litt på om jeg skal ta ifrahverandre min og se om jeg får ryddet litt til... og kanskje gjeme kablene som bzerk... Hvis det er greit da?
7588011[/snapback]
Jada, ingenting er bedre enn det. :thumbup:
Mitt kabinett
7543258[/snapback]
har samme kabinett som deg, og kunne tenke meg å gjøre noe lignende det der.
kan du forklare hvordan alt er satt opp nå?
en vifte foran, en bak, cpu-kjølier, pluss psu-vifte?
hvor skaffet du den ... skumgummien? :)
- kan du ta et bilde rett fra siden?
7583997[/snapback]
Hei
Brukte før kun en vifte i kabinettet, og det er vifta til cpu`n, den blåser luft ut bak, dette fungerte helt fint og temperaturene var hyggelige. Lufta ble da dratt inn i kabinettet, men her om dagen koblet jeg til vifta foran som blåser luft inn i kabinettet og cpu temperaturen gikk ned 2-4 grader. Den vifta går rundt på 600rpm. Har ikke helt bestemt meg om jeg skal bruke den vifta foran eller ikke ennå. Hadde jo vært moro med bare en vifte i hele kabinettet...
Det er en vifte i psu`n også, men går med planer om en vifteløs psu etter nyttår.
Viftene i kabinettet er MIST 1000rpm klar plast. På mist vifta (se bilde, er fra da jeg brukte big typhoon kjøler) har jeg klipt vekk to av vifteholderne, så det blir mindre luftmotstand med ca 1% :D . Cpu kjøler er en scythe ninja.
Skummgummien er kjøpt på biltema og matter med folie på mekonomen (de har den samme på biltema så jeg nå jeg var der). Og noen lyddempingsmatter er kjøpt på microplex.
Matter fra mekonomen i bånn og skumgummi på toppen av den med dobbelsidig teip imellom, verre er det ikke. Mattene fra microplex har jeg brukt på cpu tunnelen og døra på hovedkortsida og på sida ved 5.25" brønnene.
Det tar litt tid å måle opp og klippe til, så det er bare å ha tålmodighet.
post-87523-1167244913_thumb.jpgpost-87523-1167244926_thumb.jpgpost-87523-1167244958_thumb.jpg
post-87523-1167244972_thumb.jpgpost-87523-1167244985_thumb.jpgpost-87523-1167245003_thumb.jpg
Endret av btwist
@ bzerk:
skulle ha fått atx ledningen bak hk på samme måte som du la de andre ledningene nå, men det er ikke like lett pga tykkelsen. har samme kassa selv så vet å trangt det er der. uansett, veldig bra arbeid.
@ btwist: vel, nøye er du i alle fall. ser dog ikke poenget med floppy da. bra arbeid
edit: spesifisere hvem jeg svarer :p
Endret av Spirre
Gjest
