Lightning- Skrevet 18. november 2006 Rapporter Del Skrevet 18. november 2006 Complexity: Hvilket kabinett er det?? Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 18. november 2006 Rapporter Del Skrevet 18. november 2006 Complexity: Hvilket kabinett er det?? 7309591[/snapback] Thermaltake Soprano Black Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 18. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. november 2006 Små fikset litt på SATA kablene ikveld. Det bilde som er av hele maskinen er hvordan det var før, de nærbildene er hvordan det har blitt nå Lenke til kommentar
imfrommanndame Skrevet 18. november 2006 Rapporter Del Skrevet 18. november 2006 Oi herregud så fett! Lenke til kommentar
Iceman22 Skrevet 18. november 2006 Rapporter Del Skrevet 18. november 2006 Små fikset litt på SATA kablene ikveld. Det bilde som er av hele maskinen er hvordan det var før, de nærbildene er hvordan det har blitt nå 7312729[/snapback] Veldig logisk med den "Sata kabelstrømpa", Bra! Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 18. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. november 2006 (endret) takk takk Er enda mer å gjøre. Men drar ikke frem så mye utstyr så sent. Jeg får vurdere om jeg tar det imorra. Og de fleste kabler med spiral greiene på skal jeg prøve å legge bak hovedkort plata. Også skal jeg ta av sprital greia på resten.. ble ikke sååå bra synes jeg Endret 18. november 2006 av _tHokA_ Lenke til kommentar
brsseb Skrevet 19. november 2006 Rapporter Del Skrevet 19. november 2006 Specs. i signatur. Ellers er det vannkjøling på CPU og begge GPU-ene. Kun to 120mm-vifter igjen i kabinettet, en i bunn og en på PSU-en (Nexus 500W). Kabinettet er utstyrt med støydempende matter, og begge harddiskene er i oppheng (rørlegger-O-ringer med strips på). Zalman Reserator 1 Plus kjølesett. Stille som graven. Håper å putte i en 600-750W 120mm/140mm-psu samt to 8800GTX-er i den så snart zalman kommer med GPU-kjølere som passer. 7305312[/snapback] Vifta i bunn står vel feil vei? 7308875[/snapback] Mulig, men tror det er litt av vitsen Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 19. november 2006 Rapporter Del Skrevet 19. november 2006 Men slik som den står på bildet vil jo luften bli sugd ut fra kabinettet i bunn, og ikke blåse inn kald luft. Lenke til kommentar
imfrommanndame Skrevet 19. november 2006 Rapporter Del Skrevet 19. november 2006 Den suger jo inn Lenke til kommentar
Sindre_ns125r Skrevet 19. november 2006 Rapporter Del Skrevet 19. november 2006 Vifta i bånn på PCen til _tHokA_ blåser ut luft, den suger ikke inn. Lenke til kommentar
haakie Skrevet 19. november 2006 Rapporter Del Skrevet 19. november 2006 Vifta i bånn på PCen til _tHokA_ blåser ut luft, den suger ikke inn. 7318214[/snapback] Et lite tips: Signaturen dun er 2 linjer for lang. Max 4 linjer. Lenke til kommentar
Lefse Skrevet 19. november 2006 Rapporter Del Skrevet 19. november 2006 (endret) Dette er inni kabinettet mitt da. Kabinettet er et Thermaltake Soprano, med sidevindu. Har kjøpt sånn spiral hos elektrikeren til å ha diverse strømledninger gjennom. (bildene er ikke så bra, er tatt med wbcam) Endret 19. november 2006 av Lefse Lenke til kommentar
imfrommanndame Skrevet 19. november 2006 Rapporter Del Skrevet 19. november 2006 Se om du kan få bedre bilder. Kan ikke se noe nesten Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 19. november 2006 Rapporter Del Skrevet 19. november 2006 Se om du kan få bedre bilder.Kan ikke se noe nesten 7318628[/snapback] Enig. og hva kalles den spiralen? Lenke til kommentar
Lakus Skrevet 19. november 2006 Rapporter Del Skrevet 19. november 2006 Kabinettet mitt slik det er nå... Ikke orket å rydde noe særlig ettersom jeg snart skal kjøpe Lian-Li Lenke til kommentar
ekwathne Skrevet 19. november 2006 Rapporter Del Skrevet 19. november 2006 Var da ganske ryddig det der Lakus. Min Hiper tok kvelden etter lynet inatt. Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 19. november 2006 Rapporter Del Skrevet 19. november 2006 Min Hiper tok kvelden etter lynet inatt. 7318777[/snapback] Ingen fler komponenter? Du kan prøve og ta det på garantien da Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 19. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. november 2006 Vifta i bånn på PCen til _tHokA_ blåser ut luft, den suger ikke inn. 7318214[/snapback] Min vifte suger lufta under maskinen inn i maskinen (blåser oppover) Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 19. november 2006 Rapporter Del Skrevet 19. november 2006 Vifta i bånn på PCen til _tHokA_ blåser ut luft, den suger ikke inn. 7318214[/snapback] Min vifte suger lufta under maskinen inn i maskinen (blåser oppover) 7318812[/snapback] Det er slik det skal være vettu:) Kaldt luft synker, varmluft stiger. Lenke til kommentar
Sindre_ns125r Skrevet 19. november 2006 Rapporter Del Skrevet 19. november 2006 (endret) Sorry...Tenkte feil.... Endret 19. november 2006 av Sindre_ns125r Lenke til kommentar
